Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 11:10
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 18.09.2009 - 20:57 |
ne das geht nicht, lt gutachter brauch ich für die typisierung auf 125ccm blinker! wegen eu-norm oder was weiss ich  also,so montieren das ich sie dann wieder entfernen kann  lg
Sandstrahlen: Klick mich
stryke
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 01.10.2009 - 15:56 |
Registriert: 25.07.2008 - 16:00 Beiträge: 22 Wohnort: Gaspoltshofen, BZ Grieskirchen
Hi, Ich dachte das funzt nicht auf 125 ccm zu typisieren?? weil sich der Faber so wegen dem Bescheid so bitten lässt und weil da sonst noch ne menge Gutachten braucht??
Erzähl mal wie du das machst bitte würde mich nämlich auch interessieren.
Danke für die Info lg Flo
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 01.10.2009 - 16:00 |
scheiss aufn faber  von dem gibts garnix in der hinsicht... du brauchst nur einen gutachter, der dir bescheinigt (mit lärmgutachten) das die special,50s n etc... gleich gebaut is wie die primavera. DR 130 Übersetzung 24er Kurbelwelle Vergaserset(20erMalossi,Filter,Stutzen,Hülse,Ring) original auspuff^^ notfalls noch stahlwolle rein^^ mehr brauchst nicht... das muss gehen! aja, tacho bis 120 kmh^^ lg
stryke
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 01.10.2009 - 16:08 |
Der Gutachter muss aber ein Ziviltechniker sein oder ???
Und was kostet so eine umtypisierung so ungefähr ??
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 01.10.2009 - 21:15 |
ca 300,-  rein das gutachten es gibt aber nur eine handvoll in österreich die das machen.... das is das prob^^ lg
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 02.10.2009 - 06:28 |
aja, und dazu kommt noch: sie muss blinker haben, egal ob original, wie bei mir oder die ochsenaugen im griff....aber vorne und hinten! mindestabstand 11 oder 18 cm... weiss nimmer genau beleuchtetes zeichen für aufblendlicht auch  die 50iger special hat das eh im tacho, aber beim 120kmh tacho darfst ein loch bohren in den lenker, der hats nicht sonst fällt mir derweil nix ein... mit gutachten kommst dann in klagenfurt durch, ohne zicken und aufmüpfen... lg
stryke
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 02.10.2009 - 20:43 |
Ja ok ,das wär ja alles net so schlimm zu machen. Weißt du nicht zufällig wer das in Oberösterreich macht mit den Gutachten? Oder gibts da ne liste wo des drafusteht ??
danke für die Info mfg Flo
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 03.10.2009 - 04:57 |
is ned so schlimm.... na ja, is halt was für liebhaber... ca 350 -450 für die teile, 300 fürs gutachten, mit dem kannst schon eine 150iger kaufen  (wennst die spacial auch kaufen musst) wennst das gutachten hast, müssens dich durchlassen.... da kommens ned rum, sonst mit anwalt rüberfahren, wie ich  ich scheiss mich da nix mehr....rechtsschutz sei dank^^ gutachter musst suchen, ka wer sowas macht....wie gesagt, macht fast keiner, weil sie den kopf hinhalten wenn was is...aber die pv is eh gleich  lg
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 06.10.2009 - 15:49 |
huhu! brauch mal hilfe bei der farbwahl, hat jemand ne idee, oder wo find ich eine farbpalette, die metallicfarbe/mineraleffekt hat? ich hätt gerne ein sehr dunkles grün. aber mir fällt kein auto ein das so ne farbe hat.... sie wird spätestens nächste woche lackiert^^ also nimmer viel zeit  lg
stryke
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 06.10.2009 - 19:03 |
Schau mal bei einem Lackierer vorbei oder wo man lacke kaufen kann, die haben meistens so ein kleines büchlein dass so ca 10 cm dick ist und da gibts ne menge farben. Ich hätte aber auch die Farbtabelle für die original vespatöne könnte ich dir mailen.
Ein dunkles grün fällt mir im mom nur bei Jaguar und Aston Martin ein.
mfg Flo
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 31.10.2009 - 17:55 |
so nach der lackierung  karosserie is noch im auto... lack is 1 std alt farbton ist ford fiesta 94iger  wies heisst weiss ich ned,noch ned  lg ps: die farbe schaut in echt noch viel geiler aus
| Dateianhänge: |
DSCN9232.jpg [ 72.53 KiB | 350-mal betrachtet ]
DSCN9231.jpg [ 70.04 KiB | 286-mal betrachtet ]
crisu023
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 01.11.2009 - 00:35 |
aloha!
klasse farbe und tolle arbeit die du da geleistet hast. hab seit heut auch ne 50 special, mit 6v zündung halt.
bin am überlegen ob ich umbaun soll auf 12v ohne unterbecher. da sollt ich halt wenn wahrscheinlich gleich den ganzen kabelstrang neu oder?
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 01.11.2009 - 11:21 |
also, ich hab den gesamten kabelbaum selber gmacht (weils keinen original mehr gibt für 12v mit blinker)
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 01.11.2009 - 11:22 |
wbasswald
Betreff des Beitrags: Re: aufbereitung 50 Special 12v Verfasst: 01.11.2009 - 15:47 |
Registriert: 16.10.2007 - 16:54 Beiträge: 590 Wohnort: niederösterreich
Schaut supergeil aus...bin schon gespannt wie sie im Zusammengebauten Zustand aussieht...LG
_________________ Meine Roller!! [color=#808000]150Vbb,2xV50KM,2x125Lami LD,150Vba,
