Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 08:35
torpedo80
Betreff des Beitrags: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 30.07.2009 - 11:32 |
Registriert: 25.01.2009 - 19:10 Beiträge: 249 Wohnort: Kärnten
Hallo Hier mal eine Frage Hab mir gerade einen 200er Motor neu aufgebaub mit: Malossi 211 (gebraucht/gefräßt?) Mercur LHW Gravedigger Kopf 0,5mm Fudi Überströmer angepasst Einlass original 24er Si Vergaser ovalisier. Komme nun auf folgende Steuerzeiten (kann eine geringe abweichung sein, da ich kein digitales messinstrument habe):
Gesamtauslass 183,3 Gesamtüberströmzeit 122,9 Vorauslass: 30,2 QK 1,2mm
Ist das zuviel/zuwenig oder genau richtig???
cheers thomas
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 30.07.2009 - 12:47 |
ergebnis stimmt in etwa
aber für dein setup bleib bei standard dünner fussdichtung dann kommt A und Ü bissi runter - macht früher mehr spaß
somit... mehrhub nur mit kodi ausgleichen
Undi
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 30.07.2009 - 13:00 |
deine steuerzeiten glaube ich nicht, speziell die überströmer sollten
126-7° sein
torpedo80
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 30.07.2009 - 21:15 |
ok werde nur eine kopfdichtung und die dünne fußdichtung verwenden. außerdem werde ich damit die qk auch auf ca. 1,5 - 1,7 ändern. welche bedüsung wäre sinnvoll bzw mit welcher soll ich anfangen? wieviel grad vorzündung sollte der motor haben? danke und cheers thomas
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 31.07.2009 - 06:25 |
auspuff?
torpedo80
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 31.07.2009 - 08:24 |
auspuff zuerst mal original, dann wahrscheinlich einen t5
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 31.07.2009 - 10:54 |
Hi, Gestern einen 221er PEP-Murl in da Reissn gehabt. Steuerzeiten Auslass 185, ÜS 125, VA 30, QK 1,3mm 60er Klockenwelle Gar keine Fudi  ( nur Dichtmasse ), Rest im Kopf. Block jungfräulich, Mikuni 30, MMW Membrankastl, Pep 2.0 Puff. Und das ganze hat angeblich 25 PS Na ja........ LG SKE Edit sagt noch Zylinder out of the Box, nur Kolben bearbeitet
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 31.07.2009 - 10:59 |
fudi is eh überbewertet, hatte ich im kodi-motor auch nie drin....auch keine dichtmasse! ske1406 hat geschrieben: des eine widerspricht dem anderen nicht - gibts kein diagramm bzw wenigstens eine gsf-dyno-kurve? oder warum zweifelst du die 25ps an?
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 31.07.2009 - 11:08 |
Leider gibt´s kein Diagramm. Motor deshalb geöffenet weil er net dicht war. Mich hat´s nur gewundert, dass beim Block und am Zyl gar nix gemacht war  ( kost ja immerhin 2.500.- da Murl) Wir haben dann die Überströmer angepasst und Motor neu abgedichtet. Popometervergleich hát´s dann wegen Gewitter net mehr geben. Werde berichten wie´s ausschaut... LG SKE
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 31.07.2009 - 11:11 |
aso schade. block nicht an zylinder angepasst? ui... zylinder nicht gefräst sollte laut gsf bis ca. 30ps reichen - ich hab an meinem auch rumgemurkst und danach erst des im gsf glesen...
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 31.07.2009 - 13:14 |
fotos?
um den preis sollt eigentlich feinschliff daherkommen...
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 31.07.2009 - 15:06 |
Fotos gibt´s, aber net hier.. ( will da keinen Wirbel ) Wen´s interressiert - kann i schicken. Feinschlifff Gar ka Schliff, obwohl der Einlass hat lässig ausgschaut ( war auch das einzige ) So long und LG SKE
torpedo80
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 02.08.2009 - 20:20 |
torpedo80 hat geschrieben: ok werde nur eine kopfdichtung und die dünne fußdichtung verwenden. außerdem werde ich damit die qk auch auf ca. 1,5 - 1,7 ändern. welche bedüsung wäre sinnvoll bzw mit welcher soll ich anfangen? wieviel grad vorzündung sollte der motor haben? danke und cheers thomas auspuff ist original, später dann ein t5
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 04.08.2009 - 18:17 |
So da, Der pep-Murl lauft trotzdem net so wie gedacht. An was es liegt weiß ich jetzt net wirklich, weil selber net gefahren. Wenigstens lässt er sich jetzt schalten und is dicht. Aber: Heute Zündung geblitzt bei am Polossi von FMP und SI eingestellt. Wollt es nie glauben, aber der geht echt ab Bisl sprayback, aber ohne Lufi zieht er schön ab. Mit a bisl einstellen am Vergaser ( is mittn in da Stadt supoptimal) glaub i is das a schöner Murl.  fmp LG SKE
Dr. Rydell
Betreff des Beitrags: Re: Malossi 221 Drehschieber Steuerzeiten Verfasst: 04.08.2009 - 19:53 |
Registriert: 22.10.2008 - 19:14 Beiträge: 161 Wohnort: Graz
ske1406 hat geschrieben: So da, Der pep-Murl lauft trotzdem net so wie gedacht. An was es liegt weiß ich jetzt net wirklich, weil selber net gefahren. Wenigstens lässt er sich jetzt schalten und is dicht. Aber: Heute Zündung geblitzt bei am Polossi von FMP und SI eingestellt. Wollt es nie glauben, aber der geht echt ab Bisl sprayback, aber ohne Lufi zieht er schön ab. Mit a bisl einstellen am Vergaser ( is mittn in da Stadt supoptimal) glaub i is das a schöner Murl.  fmp LG SKE weiter mit offtopic jaja  jörg das ist ein geiler motor manderl in der zweiten bei nässe und strassenbahnschienen is schon aufregend den luftfilter hat er nicht so gern geht damit überhaupt nicht einzustellen aber wer braucht den schon? Lg Bernd
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste |
