www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Licht hinten und vorne funktioniert nicht
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:35
 Betreff des Beitrags: Licht hinten und vorne funktioniert nicht
BeitragVerfasst: 28.04.2009 - 20:37
Hallo, die Lichter an meiner Vespa 125er VNB BJ 61 funktionieren nicht. Lampen sind ok, och denke es liegt an der Verkabelung bzw. an den Kontakten. Gibts irgendwo online sowas wie einen "Schaltplan" oder Beschreibung der Elektrik? Kann mir da jemand helfen? 8)
Thx!
 Betreff des Beitrags: Re: Licht hinten und vorne funktioniert nicht
BeitragVerfasst: 28.04.2009 - 23:25
Ja gibt es
VNB1 59-61 http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VNB1.pdf
VNB2-5 ab 61 http://www.scooterhelp.com/electrics/wi ... 2_VNB5.pdf
BeitragVerfasst: 29.04.2009 - 07:52
thx you're a star! 8)
BeitragVerfasst: 10.06.2009 - 18:42
VC-GU Member
hatte ich auch mal, ich hab gleich den ganzen kabelbaum getauscht - war dann aber die lichtspule auf der zündung kaputt - man lernt nie aus :-)
mario
meine schatzerl
RALLY 200 bj. 1974 -kompletti originale
125 GT bj. 1968 - für mein "echtes" schatzerl
50s bj. 1982 - für meinen junior
BeitragVerfasst: 30.09.2009 - 15:16
Sieht ganz so aus als ob bei dir die Lichtspule defekt ist!
Entweder Lichtspule tauschen oder andere Zündung montieren!
Für ganz geschickte
Event. Lichtspule selber wickeln!
Kupferlackdraht kostet bei Conrad nicht viel
Ciao Pez
VC-Galli´er
http://www.vcgallier.at/
