www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Loctite
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:47
 Betreff des Beitrags: Loctite
BeitragVerfasst: 11.02.2009 - 16:09
Habe eine Frage wo in Wien bekomme ich:
Simmerringsicherung LOCTITE 542, 10ml
Lagersicherung LOCTITE 641, 10ml
oder was(wenn ihr halt es überhaupt verwendet) ihr?
BAUHAUS,OBI,Forstinger,ATU?
 Betreff des Beitrags: Re: Loctite
BeitragVerfasst: 11.02.2009 - 16:24
Schuggi hat geschrieben:
Wozu ?
BeitragVerfasst: 11.02.2009 - 16:45
mmmmhhhhh ATZE und seine Warum Fragen.................
Betriebsgeheimnisssssssss................
ne,,,,,,,,da hast tus PM geht an dich....
BeitragVerfasst: 11.02.2009 - 20:34
A-1210 Wien-Strebersdorf Prager Straße 245 01/2942000 01/2942000-31 verkauf.wien2@stahlgruber.co.at
A-1232 Wien- Inzersdorf Richard-Strauß-Str.41 01/6163601 01/6163601-31 verkauf.wien1@stahlgruber.co.at
BeitragVerfasst: 11.02.2009 - 20:46
Hat der X-MAS im Zweiten:
http://www.xmas1.at/xneu/index.htm
Die Website ist leider etwas seltsam. Über die Suche links oben kommt man mit dem Suchbegriff "Loctite" aber recht schnell zur Abteilung "Klebstoffe Schraubensicherungen", wo man das Produkt ganz unten antrifft.
Hat der SIP:
http://loctite.sip-scootershop.com/html ... 000_DE.htm
LG, GT
BeitragVerfasst: 11.02.2009 - 23:07
im baumarkt sicher nicht.
Kutzendörfer und Dworak GmbH. Kolpingstraße 17 , A - 1230 Wien
sollte das auch haben, wenn du in der nähe bist...
BeitragVerfasst: 12.02.2009 - 16:19
Hi,
Hier
http://www.henkel.at/cps/rde/xchg/henke ... ent=europe
kriegst alles was brauchst, und mehr.
Weißnet ob´s an private auch liefern, Versuch ist´s wert, ansonsten sagn dir die wos was gibt.
Hab a paar Produkte von Loctite bei mir in der Firma in Verwendung, wenn du nix findest meld dich, vielleicht geht da wad.
LG SKE
BeitragVerfasst: 16.02.2009 - 12:09
Da habe ich mal was gelesen im GSF von FERMATIT.
Da anscheinend Loctite nur unter ausschluss von Luft aushärtet?
Hat da jemand eine Ahnung?
BeitragVerfasst: 16.02.2009 - 12:59
Hi,
Unter Ausschluss von Luft kann man nicht so sagen.
Es gibt einige Massen, die man unter UV Licht aushärten muß ( so hab ich meinen alten Tacho wieder dicht bekommen), dann bildet sich eine Schmierschicht, weil der Kleber oder das Material mit Sauerstoff reagiert. Ähnlich wie beim Schutzgasschweißen muß man dann mit Schutzgas ( CO2 oder Stickstoff ) arbeiten.( die verdrängen den Sauerstoff dann)
Schraubensicherungslacke gibt´s aber meines Wissens als lufttrocknend und/oder lichthärtend.
Wenn du verrätst was du genau brauchst kann ich dir vielleicht helfen.
Gruß SKE
BeitragVerfasst: 16.02.2009 - 17:31
Hallo
Du hast schon recht - Loctite egal ob Schraubensicherung, Lagerkleber usw.
härtet nicht am der Luft aus (sonst würde ja die Flasche ständig austrocknen).
Das ganze ist so zu verstehen: Loctite auf Schraube rein ins Gewinde --> keine Luft --> wird hart
das selbe ist beim Lager einkleben (fügen Welle Nabe ) daher sollte der Spalt
nicht zu groß sein
alex
BeitragVerfasst: 16.02.2009 - 20:01
@ske 1406
Was ich mache ist Lager KULU und LIMS seitig einbauen(von klein auf groß)
habe hekel angerufen, und die haben gesagt ein privatpersonen kein verkauf bei einem Händler aber schon(Haberkorn im 3ten(Gasometer)) war dort und der hat alles.(die meisten halt mit 50ml)
Stahlgruber habe ich ein mail geschrieben und die haben mir mitgeteilt das sie diese Produkte nicht mehr führen.
X-mas hat Simmeringdichtung leider nicht lagernd.
Werde jetz doch beim drei buchstaben shop in D bestellen
mario
