www.vespaforum.at • Thema anzeigen - elektronikproblem 12 volt
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 19:58
 Betreff des Beitrags: elektronikproblem 12 volt
BeitragVerfasst: 01.09.2008 - 18:19
hello,
zur vorgeschichte: bauen gerade an einer "gemischten" vespa ... sollte ursprünglich eine 50s sein, war aber vom rahmen so besch..., dass jetzt ein PV-rahmen herhält!!!
motor is von einer pk mit tollen zutaten - jedoch mit kondom gefahren ... egal - auf alle fälle: 12volt pk-zündung!!!
als kabelbaum haben wir einen von der pkxl genommen und anstatt der steckverbindung zusammengelötet .... sodale motor läuft, kill-schalter funkt auch, licht funkt jetzt auch ... soweit - das GROSSE problem: wenn man vollgas gibt und zur gleichen zeit hupen tut ... schiesst es die lamperln - bis auf das bremslicht!!!!!
an was kann das liegen - habt ihr irgendwelche ideen?????????????
für jede hilfe dankbar!!!!
achso spannungsregler funktioniert!!!
thx im voraus
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
 Betreff des Beitrags: Re: elektronikproblem 12 volt
BeitragVerfasst: 02.09.2008 - 06:10
*) Masseschluss
*) Hupe statt Schnarre
the Butcher's
BeitragVerfasst: 02.09.2008 - 16:43
hello IQ,
bitte wie erkenne ich den unterschied schnarre-hupe... hab zwei herumliegen gehabt - eine geht die andere nicht und die die geht, hört sich an wie eine echte vespa-tröte!!!
licht funzt ja eigentlich super - bis zu dem moment wo die hupe gedrückt wird .... sollte dann ja der masse-schluss in der hupengegend sein, oder?????
güni
BeitragVerfasst: 02.09.2008 - 18:33
Hupe läuft mit Gleichstrom => Gleichrichter
Schnarre mit Wechselstrom => Einfach ans Boardnetz
Die Schalter hast du auch getauscht? D.h. Hupe ist ein Schließer, kein Öffner?
Wie ist die Verkabelung zu und von der Hupe?
Vespas
BeitragVerfasst: 02.09.2008 - 19:59
also.. schalte haben wir auch getauscht .... is ja ein v50 lenker... somit auch der kleine schalter ..... hab ihn mit den anderen verglichen und sind (meiner meinung nach- schon gleich dem orig.pk-schalter... sprich: wennst die hupe drückst öffnet er und sonst is der kreis geschlossen) gleich!!!
des is a üble gschicht für mi .... :cry: :cry: :cry:
güni
BeitragVerfasst: 03.09.2008 - 05:38
Bei elektronischer ZGP ist der Hupenknopf ein Schließer.
Zeichne mal deine Belegung auf und stell es hier rein.
Vespas
BeitragVerfasst: 03.09.2008 - 10:51
spannungswandler ?!
BeitragVerfasst: 13.09.2008 - 17:19
:lol: :lol:
sodale, wieder ein schritt näher!!!!
habe mich heute gespielt und einen alten pk-schalter mit den kabeln verbunden und einen lampeneinsatz von der pk genommen .... und alles läuft, alles brennt und hupt !!!!!!!!
somit kann das problem - würde ich meinen - nur an dem 50S-schalter liegen!!!!
gibt es da verschiedene????? ... für mich als elektronik-trottel, hat er eigentlich gleich dem pk-schalter ausgesehen... ist aber anscheinend nicht so!!!!
gibt es wo auch so einen lampeneinsatz für die 50S, wo man die normalen "doppel-lamperln" verwenden kann?????
güni
BeitragVerfasst: 13.09.2008 - 21:05
Also der PK schalter und der 50S schalter sind definitiv nicht gleich.
Der Hupenknopf ist bei der PK ein Schließer, bei der 50S ein Öffner.
Heißt, bei der 50S ist der Stromkreis (es liegt Masse am Hupenknopf an) geschlossen.
Bei der PK wird der Stromkreis bei Betätigung geschlossen.
2 Möglichkeiten gibt es, wie du ein 50s Auf 12 Volt Kontaktlos umbauen kannst.
1. Du modifizierst den original 50S schalter, indem du die Kontakte vom Hupenknopf so verbiegst, dass er ein Schlieser wird.
Hier ein kleines How to do
http://www.vespa-hamburg.de/pages/proje ... how=000061
2. Die schönere Lösung ist, den Schalter einer Baja zu verwenden.
Ich habs beim Vespashop in Goling gekauft, hat aber Stoffi und auch Sip.
Sieht gleich aus, funktioniert perfekt und kostet halt €20
BeitragVerfasst: 14.09.2008 - 15:58
super!!!! :jump:
DANKE!!!
lasse meinen bruder gleich morgen beim stoffi bestellen ... is ja seine vespn!!!
güni
