www.vespaforum.at • Thema anzeigen - VCDI addons für standard piaggio zündungs hardware
Aktuelle Zeit: 25.04.2026 - 19:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 105 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung
BeitragVerfasst: 17.05.2014 - 11:14
maiwi hat geschrieben:
12tini18 hat geschrieben:
Irgendeine Gummitülle oder ähnliches muss da drüber, ist dann ja sonst so als ob man mit der CDI ohne Gummitülle rumfahren würde, und das wirst du ja vmtl. auch nicht machen oder?
Seit 10 Jahren ohne Probleme...
Nur mit Schrumpfschlauch über den Kabelschuhen.
CDI und Spannungsregler seit Jahren freiliegend.
Thomas
Suche:
Motor VSB1 - 160GS
Motor PX125 od. 150
BeitragVerfasst: 17.05.2014 - 11:20
passt schon - aber ich sag mal so: Spritzwasser auf den Kontakten kann bei Fahrt im Regen halt zumindest theoretisch auftreten und lässt sich mit so einer Tülle ums kleine Geld im Vorhinein ausschließen. Es gibt Experimente, die man einfach nicht selbst durchführen muss, auch wenn sie 100fach belegt sind ;-)
BeitragVerfasst: 18.05.2014 - 14:12
http://www.kytronik.com/sb2
sb2 ist lieferbar wies scheint :)
BeitragVerfasst: 19.05.2014 - 04:58
Dann mach doch einfach einen alten Fahrradschlauch über die SB2,
und beide Enden an der CDI-Tülle mit Kabelbinder festgemacht.
Dann sollte wirklich kein Wasser mehr reinkommen,
falls doch gehts aber sicher nicht mehr raus.
Thomas
Suche:
Motor VSB1 - 160GS
Motor PX125 od. 150
BeitragVerfasst: 21.06.2014 - 15:23
bin auch glücklicher Besitzer der Kytronik :)
aber noch nicht verbaut, gibt es etwas zu beachten beim Einbau meine liegt noch verpackt hier bin gespannt ob die wirklich etwas bringt
BeitragVerfasst: 23.06.2014 - 15:22
da hätt ers wohl kaum jahrelang entwickelt wenn es nichts bringt oder :wink:
zündung genau blitzen
entsprechend einstellen
thatsit.
BeitragVerfasst: 10.07.2014 - 19:14
Schlechtes Wetter zum Basteln genutzt - Alugehäuse vom Conrad um ca. € 5,-:
20140710_190918.jpg [ 49.59 KiB | 726-mal betrachtet ]
20140710_185010.jpg [ 48.83 KiB | 724-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von 12tini18 am 11.07.2014 - 07:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.07.2014 - 21:37
Gefällt. Hast ne Aetikelnummer?
BeitragVerfasst: 11.07.2014 - 00:36
http://www.conrad.at/ce/de/product/5223 ... view1&rb=1
http://www.conrad.at/ce/de/product/5344 ... view1&rb=1
BeitragVerfasst: 11.07.2014 - 06:42
Ich habe 522369-62 verwendet, ist etwas breiter: 92x38x31. Bei dieser Breite 38mm kriegt man seitlich auch noch etwas Schaumstoff o.ä. rein.
Weiters biegts bei zu schmalem Gehäuse den von der CDI kommenden Gummi zu weit nach links. Würde nächstes mal sogar noch etwas breiteres nehmen, 50mm hätten leicht Platz.
BeitragVerfasst: 11.07.2014 - 13:08
Wie haben das die Anderen gelöst?
BeitragVerfasst: 11.07.2014 - 20:53
mal ehrlich. wirds da wirklich nass?
BeitragVerfasst: 11.07.2014 - 20:56
ist einfach eine saubere Lösung, ich mags halt nicht, wenn da die Kabel u. Flachstecker so offen rumhängen, egal obs jetzt notwendig ist od. nicht.
BeitragVerfasst: 11.07.2014 - 21:06
sehr schöne lösung absolut!
also du solltest nie motorrad fahren
da hättest ka ruh was da überall im freien umadumhängt :wink:
also ich sag das ist nicht nötig
es wird nicht nass an dieser stelle
BeitragVerfasst: 11.07.2014 - 21:15
freakmoped hat geschrieben:
:mrgreen:
Hauptsache schön siehts aus und i hab beim schlechten Wetter was zum Basteln gehabt ;-)
