www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Einfahranweisung VBB2
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 22:43
 Betreff des Beitrags: Einfahranweisung VBB2
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 20:45
war auf italienischen VBB2 (1963) original eigentlich eine Einfahranweisung drauf und ggf. welche?
Passend wäre dann ja grundsätzlich 4-Gang und 2% Mischverhältnis:
Welche ist die richtige für die VBB2?
 Betreff des Beitrags: Re: Einfahranweisung VBB2
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 21:15
Die Fragmente die ich bei meiner VBB2 unter 2 Schichten Ü-Lack gefunden habe, waren rot.
G.
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 21:23
aber welche der beiden (nur Angabe Mischungsverhältnis oder zusätzlich mit 4-Gang-Angabe) kannst du nicht mehr erkennen?
Bei dieser Restauration wurde der große Aufkleber mit den Gang-Angaben gewählt:
http://www.germanscooterforum.de/topic/222002-vnb4t-babyblau-in-olack/ Ist zwar eine VNB u. keine VBB, aber selbes BJ
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 21:37
Leider nicht ...
Grüsse
G.
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 21:55
das hier dürfte die große sein, also mit Gang-Angaben:
http://www.germanscooterforum.de/topic/162644-vespa-o-lack-vbb-und-andere/
Ist angeblich noch im O-Lack die Gute. Nur was mich wundert: der Aufkleber ist soweit oben, dass der ja über die Nieten des Vespa-150 Schriftzugs drüber geklebt sein muss. Hätte den vom Gefühl her eher unterhalb der Nieten angebracht... :roll:
Bzw. empfiehlt es sich dann ja zuerst die Anweisung zu kleben u. erst anschließend den Schriftzug zu vernieten, denn über vorhandene Nieten kleben wird wohl nix werden. Nur muss man dann beim Vernieten sicher verdammt aufpassen den Aufkleber nicht zu beschädigen...
Hier das selbe (VNB): http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_12_2012/post-48090-0-55120100-1356706383.jpg
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 22:08
Also meine Einfahrvorschrift war definitiv im Bereich der Nieten - da kann man sich dann streiten, was war zuerst da : Nieten oder Einfahrvorschrift ...
G.
BeitragVerfasst: 04.02.2013 - 22:22
super, danke für deine Infos!!! :D
Dann wird's die hier über die Nieten drüber: http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289843481927264&target=productdetail&category1=C%3AC_V&category2=CAT
Edith sagt bzw. die Nieten durch den durch ;)
Zuletzt geändert von 12tini18 am 05.02.2013 - 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.02.2013 - 00:12
Bei meiner VBB1 (Bj. 1960) fehlt die Einfahrvorschrift leider schon, man kann aber am unterschiedlich ausgeblichenen Lack noch die Schrift erkennen, bzw. die Anzahl der Zeilen, Größe der Buchstaben usw.
Der rote Rodaggio-Aufkleber mit den 4 Gängen (zB: ScooterCenter) sieht dem Original zwar ähnlich, ist aber auf jeden Fall unterschiedlich, (verschiedene Zeilenanzahl, andere Größe der Buchstaben usw.),
hab soeben gesucht und den hier gefunden:
http://www.reteimprese.it/pro_A3598B99222
könnte passen, werde ich bei Gelegenheit nachschauen,
BeitragVerfasst: 05.02.2013 - 09:51
Twostroke hat geschrieben:
Nur ist auf diesem ein Mischungsverhältnis 5%, d.h. 1:20 statt 2% 1:50 angegeben. Oder haben die zum Einfahren mehr Öl vorgeschrieben als im späteren Normalbetrieb :?: :roll:
BeitragVerfasst: 05.02.2013 - 16:12
lt. Rollerladen ist's der hier (sieht ja fast so aus wie der vom SCK):
http://www.rollerladen.com/de/Rahmen/EinfahrvorschriftenAufkleber/Einfahrvorschrift-ital.-gross-4-Gang-AZB.html
