www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Zu viel Spiel am Kupplungshebel
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 02:40
 Betreff des Beitrags: Zu viel Spiel am Kupplungshebel
BeitragVerfasst: 13.08.2012 - 21:45
hallo zusammen
habe nach motor zusammenbau zu viel spiel am kupplungshebel. es handelt sich um einen rally 200 motor mit original kupplung. unterlegscheibe bei kupplung ist verbaut und druckpilz hat leichte gebrauchsspurn.
was kann ich falsch zusammengebaut haben ?
 Betreff des Beitrags: Re: Zu viel Spiel am Kupplungshebel
BeitragVerfasst: 13.08.2012 - 21:57
Neue Beläge ?
BeitragVerfasst: 13.08.2012 - 22:07
nein kupplungsbeläge wurden kontrolliert. kupplung hat vor dem zerlegen funktioniert.
BeitragVerfasst: 14.08.2012 - 06:44
wie wärs mit einfach das kupplungsseil entsprechend kontrollieren & spannen?
ist doch wurscht ob der nippel verrutscht oder stellschraube verdreht wurde
wenn die funktion ansonsten okay ist.
immer ein wenig spiel lassen am hebel von ca 1cm
das darf nie gespannt sein = der druckpilz darf nie dauerhaft voll anliegen
auf der andruckplatte ansonsten verreibts dir den bis er zerbröselt
BeitragVerfasst: 14.08.2012 - 07:33
kupplungsseil ist neu. am hebel hab ich ca. 3 cm weg dann drückt der pilz erst. kupplung trennt im ausgebauten zustand. meiner meinung nach gehört die kupplung weiter raus aber dann greift die verzahnung nicht mehr sauber in die vorgelegewelle ein.
BeitragVerfasst: 14.08.2012 - 18:58
weis wer ob eine oda zwa scheiben zwischen kurbelwelle und kupplug gehören ?
BeitragVerfasst: 15.08.2012 - 09:27
Eine...
Und bitte spann das Seil mal ordentlich!
Das Spiel am Hebel hat nur was mit der Seilspannung zu tun.
the Butcher's
BeitragVerfasst: 15.08.2012 - 10:29
gggg :mrgreen:
red kan blödsinn. die beläge san schuld!! :wink:
BeitragVerfasst: 15.08.2012 - 10:48
bei verschlisseen oder falsch zusammen gebauter kupplung verändert sichja nicht die kupplugskorb höhe oder. das spiel ergibt sich ja vom abstand zwischen kupplung und druckpilz.
BeitragVerfasst: 15.08.2012 - 10:55
--> SEIL!
himmelherrgott :!:
hier riechts massivst nach beratungsresistent...
BeitragVerfasst: 15.08.2012 - 11:51
sorry wenn das falsch angekommen ist. aber ich möchte es technisch auch verstehn.
BeitragVerfasst: 15.08.2012 - 12:19
wenn die kupplung vor dem motorspalten richtig funktioniert hat und du sie wieder gleich zusammen gebaut hast, dann wirds woll daran liegen das das seil gespannt werden muss wie schon des öfteren erwähnt wurde!!!! der seizug besteht aus 2teilen einmal das drahtseil und einmal die bowdenhülle , die bowdenhülle fungiert als abstandshalter zwischen den zwei aufnahmepunkten (fixpunkt) und das drahtseil in der hülle zieht hinten wenn vorne am hebel gedrückt wird, wenn das seil zuwwenig gespannt wird ist es dadurch zu lang und du wirst vorne den ganzen weg drücken können wobei am anderen ende (hinten) vieleicht nur der halbe weg gezogen wird.
spann das seil , wennst du es alleine nicht schaffts es gibt eine seilzugspannzange in den diversen shops zu kaufen.
wenn ich Gott wär, oh mein Gott.....
BeitragVerfasst: 15.08.2012 - 21:37
hab jetzt mal zwei kupplungsdeckel miteinander verglichen und habe festgestellt das bei meinen kupplungdeckel der ausrückhebel schiefer steht als beim anderen ( bild folgt noch ). hab den hebel getauscht und jetzt zumindest kann ich die kupplung einstellen und sie trennt. aber kupplungsspiel hab i fast keines mehr. kann das der verdrehten ausrückhebel gewesen sein ? aber ganz glücklich bin i mit der kupplung nu ned.
BeitragVerfasst: 16.08.2012 - 08:42
Hat hier eigentlich schon jemand erwähnet, dass man auch das Seil spannen könnte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ?
BeitragVerfasst: 16.08.2012 - 11:29
Anbei das versprochene Foto.
20120815_201307.jpg [ 13.19 KiB | 4098-mal betrachtet ]
