Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 10:31
[ 4 Beiträge ] |
Schuggi
Betreff des Beitrags: Batterie+EGT+Sip Tacho+Vespatronic Verfasst: 10.06.2011 - 11:31 |
Habe ne ts 125 mit nen 200er Px motor!
Spiele mich schon lange mit dem gedanken nen egt zuzulegen, jetz auch noch nen tacho da sich der alte verabschiedet hat, läuft die ganze Geschichte auch ohne Batterie?
Wenn ja ne 9 Volt gibts ja bei sip bzw. sollte man nicht gleich auf 12 Volt umsteigen?(Kabelbaum Umstricken?)
Betreff des Beitrags: Re: Batterie+EGT+Sip Tacho+Vespatronic Verfasst: 10.06.2011 - 12:13 |
klar. den 12v umbau macht man normalerweise gleich beim px murl verbauen mit
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Batterie+EGT+Sip Tacho+Vespatronic Verfasst: 10.06.2011 - 14:56 |
Hi, Schreib mal den Gekko an, der hat alles verbaut (und mehr  ) Bei mir funzt die Vespatronic samt SIP Tacho und Blinker ohne Batterie... Im Standgas wirds a bisl schwierig, aber sonst geht`s. Angeblich sollte es im Standgas auch besser werden, wenn man das Batterieladekabel (rot-weiß) auch dazuhängt... (mehr Saft am Stand) muss ich aber erst probieren. LG SKE
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Batterie+EGT+Sip Tacho+Vespatronic Verfasst: 13.06.2011 - 21:48 |
[ 4 Beiträge ] |
