www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Motor stirbt ab bzw. lässt sich nicht starten
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 04:45
 Betreff des Beitrags: Motor stirbt ab bzw. lässt sich nicht starten
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 16:34
meine alte PX 125 E (ohne Batterie) stirbt immer nach kurzer zeit ab oder sie lässt sich gar nicht starten.
Wenn ich sie mal zum laufen bringe dann nur mit großer Mühe.
Das absterben tritt bei Standgas aber auch bei Betätigung des Gashebels auf.
Ich hab den Vergaser und Luftfilter zerlegt. Keine Verunreinigungen.
Bei Betätigen des Tankreglers kommt auch was raus (beim Schlauch welcher normalerweise am Vergaser steckt.)
Zündkerze sieht auch normal aus. Rauchentwicklung findet keine statt.
Was kann ich noch kontrollieren? Könnte es der Zündkerzenstecker sein?
Sollte die Verbindung von Zündkerze und den metallischen Teil des Zündkerzensteckers sehr fest verbunden sein? Wegen Vibrationen usw..
Er wirkt etwas, naja, nicht vertrauenswürdig. Muss ich bei Kauf eines neuen Zündkerzensteckers auf etwas achten?
 Betreff des Beitrags: Re: Motor stirbt ab bzw. lässt sich nicht starten
BeitragVerfasst: 31.05.2011 - 21:19
könnte viel sein
unter anderem eine verstellte zündung
schau mal ob du überhaupt einen schönen zündfunken hast
BeitragVerfasst: 01.06.2011 - 10:04
hört sich an wie ein lockerer ZK-stecker bzw. ein lockeres zündkabel in der spule ODER die ganze spule hat nen wackler soferns keine ducati-cdi is ...
würd amal der kerzenschuh runterschrauben hinten auch raus und eventuell das kabel bissl abzwicken und alles schön fest verschrauben !
BeitragVerfasst: 03.06.2011 - 21:15
Hallo
Hatte ähnliche Probleme bei meiner P200E
Bei mir wars eine def. CDI
sprang schwer an - wenn der Motor warm war noch schwerer - und zum Schluß ging die Vespa einfach unterm fahren aus und ließ sich eine zeit nicht starten ....
seit dem tausch keinerlei Probleme mehr !!! :jump:
BeitragVerfasst: 06.06.2011 - 18:39
check mal dein Schwimmernadelventil!
oder besser... Tasch das Teil gleich aus. Kostet eh nix. (~4-6 Euronen)
(Richard Nixon)
