Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 02:13
[ 12 Beiträge ] |
keferl32
Betreff des Beitrags: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 02.06.2011 - 22:06 |
Hallo Hab in einen anderen Betrag geschrieben dass mein 210 Malossi geklemmt hat. Nun ist meine Frage kann ich den weiter verwenden wenn ich ihn hone oder funktioniert das nicht wegen der Beschichtung? wenn ja mit welchem Mittel macht das am besten?
Danke für eure Hilfe
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 03.06.2011 - 06:09 |
Seas keferl, Hast kein Foto vom Zylinder/Kolben? Ich würd alles schön rauskratzen und gut is. Auch die Aluzylinder muß man nicht gleich wegschmeißen, weil er amol zwickt hat. Ich hab meinen auch aufgegeben, Da Jens hat sich den dann vorgenommen und jetzt drückt der Zylinder 30 PS !!! Sogar der Kolben is noch der gleiche.... Vergleich mal meine Fotos mit deinem Schadensbild. LG SKE Dateianhang:
Zylinder_M1X3.JPG [ 110.15 KiB | 148-mal betrachtet ]
Kolben_M1X3.JPG [ 128.57 KiB | 132-mal betrachtet ]
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 03.06.2011 - 06:29 |
Grad die Fotos nach bearbeitung gefunden... Dateianhang:
post-1836-029050000%201287771576_thumb.jpg [ 18.44 KiB | 117-mal betrachtet ]
post-1836-001457900%201287838918_thumb.jpg [ 23.02 KiB | 104-mal betrachtet ]
LG SKE
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 03.06.2011 - 08:04 |
man kann sehr viel noch fahren wenn mans nachbearbeitet wies ausschaut ist nebensache es wird aus unwissenheit viel zuviel zu früh entsorgt
post mal fotos,
honen = aufrauhen kann man die beschichtungen ein wenig um verklebtes material zu entfernen
aufbohren = bohrung erweitern nicht, da muß man neu beschichten
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 03.06.2011 - 09:37 |
im nachbarforum wird von ätznatron gesprochen!
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 03.06.2011 - 09:57 |
Aber ja nicht bei beschichteten Aluzylindern ....
Atznatron is so agressiv,dass, wenn die Beschichtung kleine Poren hat (nach so einem Reiber..), oder irgendwo Nikasil fehlt, oder dir das Ätznatron in die Überströmer oder in den Auslass rinnt, das Zeug frißt das Alu und hebt die Beschichtung wenn`s darunter läuft..
Dann kannst ihn wegschmeißen oder neu Beschichten lassen..
Am besten die Alureste rauskratzen und mit Schleifpapier nachbearbeiten, event. mit der Hohnbürste durch, dann sollte es passen.. LG SKE
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 03.06.2011 - 10:56 |
Mit Diamanthonsteine kann man der beschichtung auch wieder einen kreuzschliff geben. ggf mal einen tauglichen motorinstandsetzer fragen...
mit normale honsteine kann man das verschmierte alu rausschleifen.
keferl32
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 05.06.2011 - 21:42 |
Hallo Hab das Teil gehont und eingebaut. Siehe da er läuft. Hab noch einen zweiten Zylinder malossi 210 wo es aussieht das hier was von der Beschichtung fählt. Werd mal ein Bild reinstellen. Mal schaun was ihr dazu sagt ob man den noch verwenden kann. Möchte das fräsen von und einstellen von Steuerzeiten mal üben.
keferl32
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 06.06.2011 - 21:11 |
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 07.06.2011 - 06:15 |
Zündung diesemal blitzen ! Die furche erklärt auch gleich den Klemmer.
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 07.06.2011 - 07:43 |
liegen denn die Hauptabplatzungen in einem Bereich, wo die Ringe noch drüberlaufen?
Je nach dem würde ICH mal mit normalen Honsteinen drüberputzen lassen und dann schauen.
Kolbenfurche kann auch von zu mager oder Spritmangel kommen.
Eistee
Betreff des Beitrags: Re: Kann man ALU Zylinder honen Verfasst: 07.06.2011 - 08:30 |
Mit Schleifpapier drüber gehen und dann gehts wieder!
[ 12 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste |
