Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 00:32
[ 9 Beiträge ] |
mulch
Betreff des Beitrags: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder Verfasst: 31.05.2011 - 10:21 |
hi @all,
kann mir vielleicht jemand sagen wielang bzw. welche Hohleschraube ich genau für den Grimeca Hauptbremszylinder in Verbindung mit nem Banjo benötige ?!
thx gernot
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder Verfasst: 31.05.2011 - 10:31 |
mulch
Betreff des Beitrags: Re: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder Verfasst: 31.05.2011 - 10:41 |
die ist ja für die Bremszange und nicht für die Bremspumpe oder wird 2 mal die gleiche Schraube verbaut?
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder Verfasst: 31.05.2011 - 10:48 |
Die ist für den Druckgeber am Lenker. Sofern du den 98er Druckgeber und somit eine Vollhydraulische Bremse verbaut hast, passt die.
An der Bremszange gehört eine 2mm längere.
mulch
Betreff des Beitrags: Re: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder Verfasst: 31.05.2011 - 11:08 |
ja das ganze wird erst verbaut deshalb meine Frage ... Grimeca Bremspumpe für PX98 mit Spiegler Leitung Grimeca NT. nur lt. Sip wird unten die 18mm Schraube verbaut! http://www.sip-scootershop.com/DE/main/ ... 239e9da9f4hast Du das ganze verbaut und oben ne 18mm Schraube verwendet?
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder Verfasst: 31.05.2011 - 11:12 |
Mulch goes Hydrauilk, da bin ich mal gespannt wie/was/ob das was wird! Schweinebacke hast ja alles von a bis f dann verbaut;-) Simon hat ne Scheibenbremse frag doch mal den!
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder Verfasst: 31.05.2011 - 11:15 |
Ja, hab das so verbaut. Unten, bei der Bremszange war bei mir original eine 20mm Schraube drinnen und die geht oben, beim Druckgeber, nicht ganz hinein. Mit der 18mm Schraube passts.
Vielleicht kannst die 18mm Schraube auch unten verwenden, oben brauchst du sie definitiv.
mulch
Betreff des Beitrags: Re: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder Verfasst: 31.05.2011 - 12:02 |
@maiwi - okay thx, dann wirds schon passen ... und die 2 Dichtscheiben hast a verbaut? @schuggi - da Simon hat nur ne teilhydraulische ...
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: welche Hohlschraube bei Grimeca Hauptbremszylinder Verfasst: 31.05.2011 - 12:05 |
Sicha, ohne die gehts nicht, wenn dir dein Lack was wert ist...
[ 9 Beiträge ] |
