www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Spucken VBA
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:42
 Betreff des Beitrags: Spucken VBA
BeitragVerfasst: 23.05.2011 - 08:15
bei der VBA meines Kumpels spritzts beim Luftfilter raus - bis auf Gesichtshöhe wenn man daneben steht...Motor wurde von Fachwerkstatt neu aufgebaut - haben schon den originalen Vergaser gegen eine guten Gebrauchten getauscht (der is vorher einwandfrei gegangen) gleiches Symptom - da spritzt es heraus....was kann das sein? anspringen tut sie auch nicht besonders - aber das kennt man ja bei der VBA...Ideen?
P1050753.JPG [ 20.26 KiB | 876-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Spucken VBA
BeitragVerfasst: 23.05.2011 - 10:09
luftfilter drauf.
BeitragVerfasst: 23.05.2011 - 10:47
patrickb hat geschrieben:
luftfilter drauf.
ja schon klar Patrick - nur ist es so, dass sich die Vergaserwanne füllt....und somit der Spritverbrauch bei ca 25l / 100km ist (grob geschätzt) :mrgreen: und bei 5l Sprit im Tank ...kommt man dann nicht weit... :mrgreen:
Es drückt da jede Menge Sprit rauf , nicht das "normale" Spucken...
BeitragVerfasst: 26.05.2011 - 13:58
Vergaser nochmal durchsehen, Düsen, Düsenstock, Gemischschraube, Schwimmer, Nadel...
Wenn alles passt und sie trotzdem spuckt, anderen Vergaser probieren.
O
BeitragVerfasst: 26.05.2011 - 17:37
kopf runter ,vergaser runter und kontrollieren ob der drehschieber auch dann schließt wenn er sollte !wenn oben im zylinder sich die kanäle wieder öffnen muss am vergaser sperrstunde sein ! :)
Mein Fuhrpark:
-V13 1950
-VL 3 1956
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS2 1956
-GS 160 1962
-RALLY 180 1968
-SS 180 1967
-V31 o-lack =)
BeitragVerfasst: 27.05.2011 - 07:21
:oops: Problem gelöst - zu viele Köche versalzen die Suppe ....den richtigen Gaser montiert...ein wenig an den Düsen probiert....jetzt läuft sie sauber - springt sehr gut an und spritzen tuts auch nicht mehr...hurra...aber halt peinlich wenn man die Vergaser verwechselt... :roll:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
