www.vespaforum.at • Thema anzeigen - VM2T, Schalterbelegung
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 03:52
 Betreff des Beitrags: VM2T, Schalterbelegung
BeitragVerfasst: 12.05.2011 - 08:25
Bin jetzt bei der Elektrik meiner LU angelangt und hab einige Fragen.
Mit welchen Kabeln sind die Kontakte im Schalter am Lenker der VM2T belegt? (mit Standlicht)
Muss man die Kabel anlöten oder werden sie gesteckt?
Ich habe ein weiteres Kabel zum Rücklicht für das Bremslicht verlegt, brauche ich ein eigenes Massekabel oder reicht die Masse an der Karosserie beim Rücklicht?
Von der Klemmplatte am Motor gehen nur zwei Kabel weg, muss dort auch eine Masse sein?
Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: VM2T, Schalterbelegung
BeitragVerfasst: 12.05.2011 - 13:31
sers,
vielleicht hilft der pascoli-plan (http://www.mauropascoli.it/gifs/impianti/E7000.jpg)?
über den "M"-anschluss am klemmbrett läuft der abstellknopf.
kabel sind mW im lichtschalter gelötet und masse an karosserie beim bremslicht reicht.
Zuletzt geändert von 8ball am 04.07.2011 - 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.05.2011 - 14:26
Danke!!!!
BeitragVerfasst: 25.07.2011 - 11:55
nachtrag aus eigener anschauung (gebrauchten schalter instandgesetzt und an meiner VM2 montiert), falls es jemanden interessiert:
aus dem motor kommen drei kabel (2x strom, 1x motor aus) und die anschlüsse im schalter können auch nur geklemmt werden. eine fummelei ohnegleichen ist es so oder so :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25.07.2011 - 18:23
original sinds immer nur gesteckt, :wink:
Danke für Eure Mithilfe.
BeitragVerfasst: 26.07.2011 - 22:02
ICH hab aber gelötet,... :oops:
8)
BeitragVerfasst: 27.07.2011 - 13:31
streber :-)
BeitragVerfasst: 27.07.2011 - 18:05
dafür dauert die restauration schon ca. 6-7 jahre.... :mrgreen:
