www.vespaforum.at • Thema anzeigen - riss im Block
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 12:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: riss im Block
BeitragVerfasst: 07.04.2011 - 17:37
http://www.abload.de/img/img_4287f790.jpg
http://www.abload.de/img/img_4285u7f5.jpg
http://www.abload.de/img/img_4286873h.jpg
Schon mal sowas gesehen ??? :cry:
Brauche einen neuen Block bzw habt ihr schon Erfahrungen welche neuen gut sind??
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: riss im Block
BeitragVerfasst: 07.04.2011 - 18:57
Is das dein Block wo der Pinasco drauf war??
LG SKE
BeitragVerfasst: 07.04.2011 - 22:10
oiiiiiiiiiiidaaaaaaaaaaaaaaa
bistdudeppad!
da sag noch einer
der pinasco 225 auf ds si hat ka leistung :wink:
bitte was ist denn DA! passiert???
f****
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 07:55
ja ja des is a guate Frage ...
mir is bei volllast der 3te gang raus und wieder reingesprungen und da iss passiert!!
des witzige is des ding läuft noch ganz normal ...
kann mir jemand einen Block empfehlen den vom Sip oder Stoffis oder gar den Malossi block ???
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 08:02
sto=sip
sip block nehmen
dichtflächen gr motorblockhälfe
abplanen auf ebener fläche
solange bis überall gleiche schleifspuren sind
die sind gerne mal ungleich hoch
und im originalzustand nicht dicht zu bekommen
sieht man eh an den seltsamen untypischen spuren
alles klumpat ware - gibt aber leider nichts mehr anderes...
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 08:20
schaut nach Getriebeproblem aus. Hab ich schon mal in der Art gesehen.
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 08:35
schaltraste dürft hin sein
trick17:
die nebenwellenmutter erst NACH dem kupplungsdeckel montieren
somit verkeilt sich die dicke unterlegscheibe gegen den
deckel - der kann jegliche krafteinwirkung wunderbar verdauen
:wink:
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 09:49
Keine wirkliche Überraschung. Das ist die Standard Schwachstelle vom LF Gehäuse:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_ ... try1340159
Und nein, man muss nicht den aktuellen Motorgehäuseschrott kaufen. Mit etwas Suche findet man NOS Gehäuse in der alten Piaggio Verpackung!
Grüße
Hannes
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 10:22
etwas abplanen zur sicherheit
bis die schleifspuren überall gleich sind auf den dichtflächen
dann gibts keine probleme mit den neuen gehäusen
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 10:36
Welches Gehäuse sucht "Bube" eigentlich? Die aktuellen sind ja Elestart, was ja eher nachteilig ist (verunstaltetes Gebläsegehäuse, Lüra - Abdeckung ist anders). Reißen tun sie aber lt. Berichten alle, egal ob alt oder Lusso. Das Cosa Gehäuse ist ev. etwas besser, dafür passt es ohne Modifikationen nicht in die PX.
Grüße
Hannes
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 11:48
eigentlich des für die px alt mit oder ohne gertrenntschmierung, des is egal weil i leg de sowieso still ...
vielleicht hat ja jemand a idee ...
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 11:51
optik tuning nun auch beim motorblock?
na habe die ehre... :shock:
eins is fix.
blasen ist wichtig.
definitiv!
aber wie ein gehäuse aussieht, ööhm...
ist doch sowas von wurscht
da ist ja eh die seitenbacke drauf
hauptsache fahren.
aber, natürlich - jedem seins.
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 12:25
Also mir ist des beim blasen schon wichtig wie des Gehäuse ausschaut!!!
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 12:26
Duecento hat geschrieben:
Ein Hinweis, weil das zumindest einer nicht verstanden hat: bewegte Luft in einem Kanal stört sich eher an Kanten und sinnlosen Querschnittsänderungen als an optischen Beeinträchtigungen. Wenn man sich Gehäuse aus verschiedenen Jahren ansieht, sollte dann klar sein welches aus der Sicht besser ist.
Offtopic Ende, wenn möglich!
Grüße
Hannes
BeitragVerfasst: 08.04.2011 - 13:16
ich kann des irgendwie nicht glauben das das gehäuse so einen Riss bekommt, is da wirklich so viel Krafteinwirkung darauf das auf Grund vom Gangspringen der entsteht ...
oder hab ich bei der Montage was falsch gemacht ???
nicht dass ich eines neues Gayhäuse kauf zammenbau natürlich mit neuer Schaltraste und gangräder oder sonstiges was halt so im a..... ist und der selbe Mist passiert wieder ...
bin mit der Reim heuer ca 200 km gefahren und hat perfekt funktioniert, bis dann der 3te angefangen hat rauszuspringen ...
Kann mir jemand helfen bzw Tips geben beim zusammenbau wo ich besonderes Augenmerk drauf legen sollte ( ausgenommen Trick 17)
danke
