Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 10:33
[ 8 Beiträge ] |
stevenhero
Betreff des Beitrags: Fremdzylinder auf 180ss Verfasst: 20.01.2011 - 11:32 |
Bin grad über den Quattrini M1XL gestolpert. Ist doch auch direktgesaugt, Bohrung ist gleich (62mm) Hub is bei 180ss halt um 3mm mehr (60), das lässt sich doch mit Fudi od. Kodi ausgleichen. Die Glockenwelle könnte dann ja bleiben, Der könnte doch mit etwas Zuwendung auf den 180ss Block passen??? Spricht was dagegen?
lg Oli
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Fremdzylinder auf 180ss Verfasst: 20.01.2011 - 11:57 |
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Fremdzylinder auf 180ss Verfasst: 20.01.2011 - 12:13 |
patrickb hat geschrieben: nix. probiers. Das is mir jetzt doch ein bissl wenig Aussage um gleich mal einen Zylinder um 550,- +Vergaser zu holen.... Ich denk mir halt, der Block is deutlich massiver als ein PX also müsster er das ja aushalten... Oli
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Fremdzylinder auf 180ss Verfasst: 20.01.2011 - 12:20 |
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Fremdzylinder auf 180ss Verfasst: 20.01.2011 - 13:59 |
Sind die Durchmesser der Kolbenbolzen gleich oder muß da was umgepresst werden?
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Fremdzylinder auf 180ss Verfasst: 20.01.2011 - 14:22 |
Eisbär
Betreff des Beitrags: Re: Fremdzylinder auf 180ss Verfasst: 23.01.2011 - 09:16 |
Also ich würde die Kolbenbolzenborung auf 16 bringen. Aber jetzt mal ernsthaft,was willst du damit erreichen??? Den Zylinder von der !80ss kannste ganz locker auf 223ccm bekommen. Und wenn das nicht reicht, nimm den 210ccm Malossi oben drauf planen und membrane drauf fertig.
Betreff des Beitrags: Re: Fremdzylinder auf 180ss Verfasst: 23.01.2011 - 09:35 |
auf eine gute welle achten ansich aber ned zuviel erwarten nur weil quattrini draufsteht kommt keine wunderleistung aus der kiste da muß dann schon das ganze system zusammenpassen alternative wäre ja auch den originalen zylinder bearbeiten = otuning oder fremdkolben spendieren = GS für otuning oder auch einen malossi kolben - whynot! ein maloggio statt polossi
[ 8 Beiträge ] |
