www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287
BeitragVerfasst: 06.10.2010 - 11:54
vielleicht ja für den einen oder anderen interessant
(hab mir grad einen geordert)
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... egory2=CAT
 Betreff des Beitrags: Re: PARMAKIT 177 - beim scooter-center.com um € 287
BeitragVerfasst: 06.10.2010 - 11:59
Wie baust du deinen auf ?
Ich war immer noch nicht am Prüfstand (stink faul :mrgreen: )
BeitragVerfasst: 06.10.2010 - 12:03
sprint230 hat geschrieben:
schäm Dich! hab dich nicht mal beim stoffi gesehen! :mrgreen:
Plan ist mal mit 24erSi, KabaLHW und Tourentopf ala T5, pep, siproad.
Der Zylinder scheint ein sehr guter Allrounder zu sein - > siehe Enzo im GSF-parmatopic.
BeitragVerfasst: 06.10.2010 - 13:03
Ja das Diagramm hab ich schon gesehen !
Beim Stoffi hat ich keine Zeit wegen - rate mal : Schrauben an einem Motor :-)
Bin jetzt 250 Km gefahren mit meinem,und bis jetzt voll zufrieden für nen 177er !
Die Nebenauslässe sind halt sehr klein geraten,dürfte aber anscheinend auch für hohe Leistung reichen der Querschnitt.
BeitragVerfasst: 06.10.2010 - 13:05
welches Setup fährst Du??
BeitragVerfasst: 06.10.2010 - 14:09
Parma ganz leicht bearbeitet - 174/124/25
1,1mm Fudi - wird noch auf 0,8 geändert. Weniger geht aber nicht da sonst die Zentrierung am Kopf nicht mehr greift.Is die 57mm Version !
Im Gehäuse halt alles normal angepaßt und die Vorverdichterplatte aufgemacht
Qk 1,75mm
60er Mazz. Lippe
23/65 mit 36Z 4.tem der 125er
Malossi Drehschieber Ansauger bearbeitet, mit 7mm Spacer
28er Dellorto
Elestart Lüfter der 200er auf 1330g abgedreht und etwas verkleinerten Schaufeln (5mm im Umfang)
Normale Cosa Kulu mit 8 XL Federn
Läuft laut Px Tacho 120Km/h
BeitragVerfasst: 06.10.2010 - 14:12
Qk 1,75mm
60er Mazz. Lippe
28er Dellorto
EDITH: SIP ROAD mit 21er Endrohr
und Auspuff??
Zuletzt geändert von polinist am 08.10.2010 - 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.10.2010 - 14:22
Ach ja :mrgreen:
Sip Road . Hab das 18mm Endrohr entfernt,und eins mit 21mm Durchmesser eingeschweißt. Klingt jetzt deutlich Männlicher und dumpfer. Mag den Klang total wie er jetzt ist !!
BeitragVerfasst: 06.10.2010 - 14:46
wie meinen? Gibts da mehrere Versionen? :roll:
Habe nur gesehen es gibt schiefe oder zentrale Kerze, dazu evt. noch Wasserspiele.
BeitragVerfasst: 06.10.2010 - 15:50
den soll es als 187er (60) variante auch (bald) geben.
BeitragVerfasst: 08.10.2010 - 08:50
laufen denn sonst noch keine parmas in Ö?
beim stoffi war einer auf 57 hub mit 24er-si-gaser und pep2.0.
hatte 16ps. NM Messung war ja mal leider wieder defekt. :cry:
Der war aber recht happy weil er schön drückt und auch fein dreht.
Zuletzt geändert von polinist am 08.10.2010 - 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.10.2010 - 09:43
man sollt sich wiederum keine wunder von dem kit erwarten
nur weil er einen anderen namen hat
das liegt ja auch absolut im normalen bereich
hatte 16ps bei niedriger drehzahl.
der kit ist aber sicher am interessantesten
von allen 177ern wg den nebenauslässen
BeitragVerfasst: 08.10.2010 - 10:15
Heute um 13.00 bin ich am Prüfstand ! Dann kann ich mal mehr sagen !
Erwarten tu ich mir eh nicht allzuviel mehr als von nem Polini. Is ja auch fast identisch.
15 PS sollte er halt schon bringen am Rad, alles drüber freut mich dann umso mehr !
16 PS , mit 57mm Hub find ich eh schon viel !
BeitragVerfasst: 08.10.2010 - 10:20
schade daß sie einen polini stile kolben genommen haben fallt mir grad auf...
BeitragVerfasst: 08.10.2010 - 10:53
Ja er is zu 95% identisch ! Nur halt mit 1mm Ringen,und das Boost Port Fenster is ums Arschlecken Grösser. Dafür halt Vertex :-)
Die Nebenauslässe sind leider kleiner als beim D.R ! Aber besser als nix !
Die Zentrierung find ich super am Kopf,und das er eine normale Brennraumform hat.
Is übrigends Langgewinde der Kopf !
