www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Lüfterrad für Vespa VM
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 18:52
 Betreff des Beitrags: Lüfterrad für Vespa VM
BeitragVerfasst: 28.08.2010 - 18:58
Beim Motor meiner VM streift das Lüfterrad bis zum blockieren, wenn man die Schraube anzieht. Gibt es ein eigenes Lüfterrad für die VM? Kann man es mit Distanzscheiben lösen?
 Betreff des Beitrags: Re: Lüfterrad für Vespa VM
BeitragVerfasst: 29.08.2010 - 11:38
es gibt offenbar verschiedene lüfterräder, abdeckungen und sogar motorbacken :shock:
ich musste bei meinem vm-lüfter auch unterlegen, da wurde wohl irgendwann eine mischkulanz verbaut (ich habe auch die abdeckung von vl/gs).
p.s.: bist du der r.s., der vor ein paar jahren meine lambretta gekauft hat?
BeitragVerfasst: 29.08.2010 - 20:26
Was hast du untergelegt?
Nur Distanzscheiben oder einen Ring, der abschließt?
Versaut nicht die Zündung, wenns nicht einigermaßen dicht ist?
Lambretta dürfte stimmen :-)
BeitragVerfasst: 30.08.2010 - 08:41
ich habe nicht grossflächig unterlegt, sondern nur vier hartplastikstücke (ca. 3x3cm) unter den schrauben. beilagscheiben gehen aber auch.
alternativ kannst du aber auch das lüfterrad hinten abdrehen.
welche lüfterradabdeckung hast du? die "große" mit dem runden loch oder die gs-artige?
