Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 11:14
nina310
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 27.07.2010 - 11:08 |
Hab die Daten durchgegeben
Pinasco 213mm LH 60 DS 1mm Fudi
mfg Günter
_________________ Meine Fahrzeuge . 125 t.s/ Rally 200 Getrenntgeschmiert / Px 200Lusso Alltagsmöre!
Verkaufe: V50 -120Gaser jede Menge, Getriebe SF PK 50 / V50/ XL2 jede Menge Einfach anfragen, Lager ist unüberschaubar.
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 27.07.2010 - 12:28 |
nina310 hat geschrieben: Hab die Daten durchgegeben Pinasco 213mm LH 60 DS 1mm Fudi mfg Günter Besser wäre der Kolbenrückstand im Zyl im OT. So kann er die Toleranzen wieder nur schätzen. Soviel ich weiß geht er beim Pinasco mit Standardfudi von einem Kolbenrückstand von 0,6mm aus. Unterliegt aber - wie gesagt - den Toleranzen. Mit individueller Angabe im OT wäre halt alles GANZ klar.
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 27.07.2010 - 13:03 |
genau. den exakten kolbenrückstand brauchts! wieso eigentlich fudi?
überströmzeit steigt vorauslass sinkt
beides nicht ideal.
pinasco mit normaler fudi fahren & auslass ggf höherziehen (sprich kodi - die brauchts aber nicht da der zyl eh zulange ist.)
missmal die steuerzeiten und rechne ein paar varianten messtips zbsp in meiner otuning anleitung harald dreht eh nur alle paar wochen die daten kannst ihm nachreichen
nina310
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 29.07.2010 - 12:38 |
Exakter Kolbenrückstand bei OT messe ich am WE. Hoffe es ist nicht zu spät ,komme vorher nicht dazu. Fudi 1,00mm hab ich gewält ,weil bei UT der Kolben dann genau beim Auslass abschließt. Wollte nicht am Zyl. herumschleifen. Messe auch die genauen Steuerzeiten am WE aus.
mfg Günter
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 29.07.2010 - 20:44 |
Zitat: weil bei UT der Kolben dann genau beim Auslass abschließt. unglaublich schlechter ansatz. sry. is aber so.
nina310
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 02.08.2010 - 13:40 |
@fmp Was meinst den mit der Ansage
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 02.08.2010 - 14:17 |
nina310 hat geschrieben: @fmp Was meinst den mit der Ansage  wohl dass es nicht darauf ankommt und steuerzeiten einstellen die sinn machen gscheiter wäre.
nina310
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 19.08.2010 - 19:40 |
Neuer Kopf von gravedigger und nach einiger Feineindüsung perfekt Zicken weg mfg Gü
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 19.08.2010 - 23:42 |
bingo gratuliere !
nina310
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 27.08.2010 - 16:04 |
Bin gestern von CRO zurückgefahren no Problem Hatte für die Cro - Tour des Sip Road montiert, hatte sicher 2 PS ( spürbar) weniger gegenüger dem Kegra aber voll Tourentauglich das Topferl. 905 km ohne Probleme ausser 1x schlechten Sprit bei einer " Jugo" Tanke bekommen da hat sie 80 km nicht richtig gezogen . Neurer Sprit bei OMV Carrera100 und alles war wieder perfekt Werde aber den Kegra wieder montieren da dieser mehr Spaß macht in allen lagen.
Danke an alle und an Fmp für die Tipps
mfg günter
Betreff des Beitrags: Re: Pinasco Langhub zickt Verfasst: 27.08.2010 - 18:43 |
fein!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste |
