www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bringt mir ein neuer Auspuff mehr Leistung?
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 03:15
 Betreff des Beitrags: Bringt mir ein neuer Auspuff mehr Leistung?
BeitragVerfasst: 06.08.2010 - 12:05
wollte fragen ob mir ne Banane mehr Anzug bzw. höhere v/max bringt?
Mein Setup:
16.16
50ccm pollini
Standard Auspuff
Freue mich über jede Antwort!!!!
 Betreff des Beitrags: Re: Bringt mir ein neuer Auspuff mehr Leistung?
BeitragVerfasst: 06.08.2010 - 12:09
Hi
Würde dir eine Polini Schnecke empfehlen!
BeitragVerfasst: 06.08.2010 - 17:02
speciale_50 hat geschrieben:
Mein Setup:
16.16
50ccm pollini
Standard Auspuff
Statt der Polini Schnecke könntest du auch die Banane mit dem dickeren Krümmer nehmen das wird auch leiser und unauffälliger bei deiner fuffi sein!
BeitragVerfasst: 06.08.2010 - 20:58
danke erstaml für die antworten...
Pollini schnecke ist mir einfach zu auffällig. Hab mich für die Banane entschieden...nun meine Frage: Mit meinem oben anfgeführten Setup läuft sie um die 55 km/h, wie viel wird si mit ner Banane laufen und bringt mir die Banane auch einen noch besseren Anzug??
Danke schon MAL!!!!!!! :D :D
BeitragVerfasst: 06.08.2010 - 21:16
Ja ich will dir jetzt nichts versprechen aber du wirst schon was merken das sie ne
spur besser geht aber ohne was bei deinem Zylinder zu machen wirst du sie nicht über 65 km/h bekommen! mfg
BeitragVerfasst: 09.08.2010 - 05:54
Also 65 Km/h wird sie auch mit Banane niemals laufen !
Den 30mm Krümmer kann nur absolut empfehlen.Kostet dann zwar mit der Bananen nicht wenig,aber ist unauffällig und läuft bei manchen Setups sogar besser als die Polini Schnecke.
Sie wird einfach insgesamt besser laufen !Aber nicht sehr viel schneller !
