Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 12:53
[ 11 Beiträge ] |
weka1966
Betreff des Beitrags: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 27.07.2010 - 10:01 |
Registriert: 27.07.2010 - 07:23 Beiträge: 10 Wohnort: 4062 Kirchberg/Thening
gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man am einfachsten selber einen Standard Auspuff gegen eine Polini Schnecke tauscht ? Habe noch nie einen Auspuff bei einer Vespa getauscht. Bilder oder richtige Anleitung wären hilfreich.
Danke, WeKa
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 27.07.2010 - 10:07 |
erklärt sich selber wennst einfach anfängst! hutze runder schrauben lösen (alle schrauben beide seiten vom krümmer) auspuff runter ,auspuff rauf anschrauben! lg mick
weka1966
Betreff des Beitrags: Re: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 27.07.2010 - 10:24 |
Hi,
danke, Hutze runter ? Bahnhof.
Muß ich da beim Trittbrett unten die beiden Schrauben lösen die durch so eine dicke "Walze" gehen ?
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 27.07.2010 - 10:30 |
seitenbacke aufmachen! dan die schrauben für den auspuff suchen..... wennst die nicht findest ist ein blastickteil im wege (hutze). lg mick
weka1966
Betreff des Beitrags: Re: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 27.07.2010 - 10:52 |
Danke !
Gibts vielleicht trotzdem wo eine Anleitung...? Kann man da nichtirgendwie das Gehäuse vom Motorblock lösen so das man da ordentlich dazu kann ?
Twostroke
Betreff des Beitrags: Re: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 27.07.2010 - 11:31 |
Registriert: 27.05.2009 - 20:58 Beiträge: 372 Wohnort: Bezirk Grieskirchen/OÖ
Mit "Hutze" wurde die schwarze Gebläsehaube aus Kunststoff über dem Zylinder gemeint, welche Du siehst, sobald Du den Motor-Seitendeckel öffnest.
der Auspuff ist an 2 Stellen festgeschraubt, 1x am Zylinder (Auspuffflansch mit 2 Muttern) 1x an der Motorblockschwinge ("dicke Walze")
Leg Dir den Polini neben die Vespa und schaue Dir die Befestigungspunkte an, dann sollte es klar werden, wo er befestigt werden muss.
Also zu den beiden Muttern am Zylinder kommst Du nur ran, wenn Du die Gebläsehaube lockerst und verdrehst, oder ganz abnimmst. (Zündkerze am besten vorher rausnehmen).
Für die Schraube an der Motorblockschwinge kann es sein, daß Du den Reifen abnehmen musst.
An sonsten ist der Auspufftausch eher selbsterklärend, Andreas
_________________ Verkaufstopic: viewtopic.php?f=17&t=25108
weka1966
Betreff des Beitrags: Re: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 01.08.2010 - 13:07 |
Hallo alle zusammen,
dank eurer Hilfe ist der Auspuff jetzt montiert !!!
Leider ist es aber so, dass der PK50 das offensichtlich vollkommen egal ist. Sie geht nun genau 0 (in Worten NULL) km/h schneller !
Selbst wenn ich bei Vollgas nun den Joker ziehe, geht sie eher in die Knie als das sie schneller wird.
Habe ich was falsch gemacht, was vergessen oder muss ich einfach akzeptieren das sie nicht schneller geht? Größeres Heferl kommt jedenfalls keines rein. Will keinen Ärger, nur das sie wenigsten an guten 60er geht...
Vielen Dank für eure Tips.
Werner
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 01.08.2010 - 17:54 |
das passt schon so das die langsamer wird mit joker! du kannst einen anderen vergaser raufgeben dann wird es ein wenig besser! ich schätze du hast einen 16/10 dellorto ! such an 16/16 er brauchst aber auch den ansaugstutzen dafür! dan haut das mit den 60 auch hinn! lg mick
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 02.08.2010 - 08:39 |
weka1966 hat geschrieben: Leider ist es aber so, dass der PK50 das offensichtlich vollkommen egal ist. Sie geht nun genau 0 (in Worten NULL) km/h schneller !
ist zwar schon 27 jahre her (  ) aber meine pk ist mit einem anderen auspuff deutlich besser gegangen, endgeschwindigkeit ca. 55 km/h.
weka1966
Betreff des Beitrags: Re: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 03.08.2010 - 17:36 |
Hi,
habe den Vergaser ausgebaut und festgestellt, das es ein Dellorto SHB 16/14 ist. Bringt da der Austausch auf einen 16/16 wirklich was ?
Kann ich vielleicht mit der Bedüsung was ausrichten. Wenn ja, was soll ich reingeben ? Wie erkenne ich, welch Düse drinnen ist ?
Danke, Werner
Gus
Betreff des Beitrags: Re: Polini Schneck Auspuff auf PK50S montieren Verfasst: 03.08.2010 - 21:35 |
[ 11 Beiträge ] |
