Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:28
[ 7 Beiträge ] |
kunsti
Betreff des Beitrags: ist das normal? Verfasst: 29.07.2010 - 18:17 |
Registriert: 31.05.2010 - 19:54 Beiträge: 29 Wohnort: wien
hallo, hab gestern mal den zylinder geöffnet. meine Fragen: 1. woran liegts, dass das kolbendach so verschmutzt ist? (ging relativ leicht zu reinigen, zumindest mit a bissl reiben)  und wie kann ich das verhindern? 2. sind im zylinderkopf solche unebenheiten in der oberfläche (an der bildunterkante) normal? danke lg k
| Dateianhänge: |
kolben.jpg [ 144.6 KiB | 56-mal betrachtet ]
zylinderkopf.jpg [ 152.62 KiB | 68-mal betrachtet ]
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: ist das normal? Verfasst: 29.07.2010 - 18:31 |
lles normal ! verhindern kannsts wennst nicht fährst! richtig schön polieren hillft ein wenig! lg mick
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: ist das normal? Verfasst: 30.07.2010 - 09:44 |
polieren ist blödsinn.
das ist sogar gewünscht, dass sich da etwas ablagert als hitzeschutz für den kolben.
den auslass kannst polieren wenn du willst.
leichte gussunebenheiten sind in den köpfen normal, je nach dem aus welcher sandkiste sie grad fallen.
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: ist das normal? Verfasst: 30.07.2010 - 13:12 |
blötsinn!!!!!!! jo genau deswegen schaut a F1 kolben so aus! schau um so keiner die oberfläche um so weniger wärme kann übertragen werden! die wärme wird dann mit den abgasen in den auspuff entsorgt! das ist der grund warumm mann brennraum und kolbenboden so glatt als möglich hält? machen aber viele firmen nich da aufwändig! Dateianhang:
kolben.jpg [ 20.22 KiB | 53-mal betrachtet ]
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: ist das normal? Verfasst: 30.07.2010 - 13:36 |
kannst auch äpfel mit birnen vergleichen. wenn für dich ein luftgekühlter 2 takter mit gemischschmierung und rückstauauspuff technisch dasselbe ist wie ein aktuelles hightech formel 1 triebwerk, dann hast recht.
kunsti
Betreff des Beitrags: Re: ist das normal? Verfasst: 31.07.2010 - 11:48 |
danke für die antworten. dann fahr ich mal unbesorgt weiter
Betreff des Beitrags: Re: ist das normal? Verfasst: 31.07.2010 - 13:35 |
Zitat: je nach dem aus welcher sandkiste sie grad fallen. hehe
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste |
