www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Stromproblem!!!!!
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 18:47
 Betreff des Beitrags: Stromproblem!!!!!
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 20:05
Hey Vespa-Welt.
Ich richte gerade die Vespa eines Freundes wieder her.
Habe den Motor einen neuen Kolbensatz verpaßt da er leicht gerieben hat.
Jetzt habe ich den Motor wieder eingebaut und auf einmal geht kein Licht mehr, gar nichts. Habe vom Motor einen runden Stecker mit 3 Mabeln (blau, schwarz, grün). Bin der Sache etwas nachgegangen und habe schon den Lichtschalter getauscht, immer noch das selbe. Ich habe super Strom, sobald ich den Runden Stecker einstecke, nichts mehr!!!!!!!!
Was ist da los??????
 Betreff des Beitrags: Re: Stromproblem!!!!!
BeitragVerfasst: 14.07.2010 - 21:04
Wäre einmal interessant zu wissen welcher Roller es ist.
Da gibts ja doch kleine Unterschiede :D
PK? PX?....
Bekommst Du einen leichten Schlag wenn Du das Metal angreifst wenn der Motor läuft?
FG
viewtopic.php?f=8&t=11185
Sommerurlaub 07 :
viewtopic.php?f=21&t=9243
Verkaufe:
Vespateile:
viewtopic.php?f=17&t=31629
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 10:26
Es handelt sich dabeium eine Vespa PK 50 XL.
Wenn ich mit der Prüflampe auf das blaue Kabel fahre, das vom Motor in den Runden Stecker führt, dann gibt das so viel Saft das ich Zündung durch die Prüflampe spüre. Sobald ich die Stecker Zusammenstecke, habe ich auf einmal keinen Saft mehr. Ausstecken, und es ist wieder Strom!!
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 13:33
das blaue Kabel von der Zündgrundplatte sollte eigentlich zum Spannungsregler auf die rechte Seite führen. Und von dort werden dann alle Abnehmer mit geregelten 12V versorgt.
Mess mal unter der rechten Seitenbacke am anderen Anschluss des Spannungsreglers, ob du da geregelte 12-14V rausbekommst. Falls nicht, ist entweder der Regler hinüber, oder das blaue Kabel ist irgendwo durchtrennt.
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 13:35
Btw: hast du eine Batterie verbaut?
BeitragVerfasst: 15.07.2010 - 17:23
An Alle.
Danke für euere schnellen Antworten!!!!
Ich habe das Problem gefunden. Beim Einziehen des Neuen Kupplungsseiles habe ich mir ein Kabel von der Fußbremse rausgezogen, das verursachte einen Kurzen!!!!!! :roll:
Aber ich habe sicher wieder mal ein Problem und dann weiß ich wo ich fähige Leute finde!!!!
mfg Alex
