Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:08
[ 6 Beiträge ] |
PORNO-OLLI
Betreff des Beitrags: Mein Polini 210: Verfasst: 30.06.2010 - 08:25 |
Registriert: 17.09.2009 - 08:27 Beiträge: 89 Wohnort: im Süden
Leistungskurve: http://www.sqooter.com/download/results/2010_VLC_Purgstall/2010_vlc27.pdfPolini 2 RIng Auslass seitlich 1.5mm erweitet 168-169° VA 25° ÜS Zeit 116°(original Polini)Seitliche und 3. Üströmer schön angepasst das wirklich keine Kanten sind und das Gemich in einem Runden verlauf strömen kann. 57er Originale Welle, Kaba bearbeitet und poliert.(selbst gemacht) Beim Einlass ist die Italiener Bohrung zu und er ist ganz nach hinten gezogen. Dürfte so 180° haben.(auf der DS Fläche hinten sind noch 3mm Fleisch) Zylinderkopf Gravi QK 1.5mm Zündung 18° geblitzt Vergaser 24SI oval, HD 145, MR BE3, Luft 160, Nebendüse 60 und ohne Luftfilter! Hab im Deckel 6 Löcher gemacht(Karossenseitig) und mit Filternetzt versehen. Mit der 145er HD passt es nun obenraus auch perfekt- Kupl. Cosa 22 Hira 4.00/10 so passt das gut mit der 22 Kupl. da ja der Reifen im Durchmesse gute 3.5cm mehr hat als ein 3.50/10 Auspuff RZ Mark II Hatte die Vespa am Sa. am Prüfstand in Purgstall. Schönes breites Band!!! Bin damit voll zufrieden! Motor ist VOLLGASFEST! Hab bei der Heimreise (insges.255km) auf der Schnellstraße den Hahn aufgemacht und nach 37km wieder zu. Kein klingeln, oder sonst irgend was... Ich finde das ist ein schöner Tourer mit genug Dampf.
_________________ PORNO-OLLIMember of
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Mein Polini 210: Verfasst: 05.07.2010 - 23:11 |
Betreff des Beitrags: Re: Mein Polini 210: Verfasst: 06.07.2010 - 07:11 |
feines band! Zitat: Vergaser 24SI oval, HD 145, MR BE3, Luft 160, Nebendüse 60 und ohne Luftfilter! welche nebendüse? ohne luftfilter klingelt nicht? Zitat: Hab im Deckel 6 Löcher gemacht(Karossenseitig) und mit Filternetzt versehen. da ziehst dir aber direkt den ganzen strassendreck vom reifen rein
Zuletzt geändert von freakmoped am 06.07.2010 - 07:26, insgesamt 1-mal geändert.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Mein Polini 210: Verfasst: 06.07.2010 - 07:18 |
läuft sie mit Lufi nicht?
PORNO-OLLI
Betreff des Beitrags: Re: Mein Polini 210: Verfasst: 13.07.2010 - 10:05 |
Doch auch ohne Luftfilter gehts, nur ist sie dann unten zu fett und obe zu mager. SO funzt sie am besten! Und wegen dem Dreck... Hab innen ein feines Sieb rein gelklebt und da geht nix durch... also passts. LG oli
Betreff des Beitrags: Re: Mein Polini 210: Verfasst: 13.07.2010 - 10:20 |
ein sieb drosselt oft mehr als ein luftfilterkasten! hab ich selber erfahren müssen...
[ 6 Beiträge ] |
