Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 17:34
wbasswald
Betreff des Beitrags: VSP inox... Verfasst: 07.06.2010 - 11:48 |
Registriert: 16.10.2007 - 16:54 Beiträge: 590 Wohnort: niederösterreich
Hi hat jemand von euch mit oben genannten Auspuff Erfahrung??? LG
_________________ Meine Roller!! [color=#808000]150Vbb,2xV50KM,2x125Lami LD,150Vba,
Zuletzt geändert von wbasswald am 07.06.2010 - 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
wbasswald
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 07.06.2010 - 16:08 |
wbasswald hat geschrieben: Hi hat jemand von euch mit oben genannten Auspuff Erfahrung??? LG
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 07.06.2010 - 16:45 |
glaub der ralle (viennaralf) fährt den ! auf alle fälle einen edelstahl auspuff
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 07.06.2010 - 18:02 |
jein der hat so nen VSP ähnlichen ist aber keiner, er soll gut sein allerdings schlechter als der franz und co. denk mal so im PM40 bereich
edelstahl ist halt doch ein hit auch beim wiederverkauf
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 07.06.2010 - 22:11 |
Registriert: 19.03.2009 - 20:21 Beiträge: 181 Wohnort: 1180
JEAA; DER RALLE fährt den! Also: Oben schneidet der gute 2 Pferde ab(bei 20+) gegenüber Franz zB., dafür hat er nen goilen Resoverlauf, kommt echt aus dem Keller, schön breit. Ausserdem: Mit Langhub biste leiser bei, sagen wir mal 40, 50 als ne 50er auf Vollgas, T5 kann das bestätigern, ebenso Mr.Mooks, gelle? Ist meiner Meinung nach der beste Kompromiss für angenehmes Stadtfahren. Orischinalwolle gleich rauss und gscheit stopfen, feritch is die Flüstertüdde. PM40? Nöö, der is besser!!!!! Extrafeatures: Der Dämpfer ist geschraubt, ohne lästiges Nietenaufmachen und so;-) und...jeaaa...Edelststahl, Wintersalz- das war gestern;-) Dateianhang:
edelststahl.jpg [ 52.38 KiB | 165-mal betrachtet ]
_________________ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Suche: XL2 Kulu & Deckel, Nuova Metallhutze, fesche Smallframehälften / Blöcke komplett, ohne Ausbrüche
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 07.06.2010 - 23:19 |
ja das mim PM40 nehm ich zurück...
bloß gibts deinen ja ned zum kaufen oder ,...
wo ?
er ist echt mooksmäuschen still
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 09.06.2010 - 06:23 |
Ich sag mal beim Shop mit den drei Buchstaben bekommt man den.
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 09.06.2010 - 08:25 |
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 09.06.2010 - 08:27 |
kik
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 09.06.2010 - 08:45 |
ökm
buster68
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 09.06.2010 - 11:47 |
Hab hier einen Bastel-VSP vom SCK. Der soll spätestens im Winter an einen 136er mit Membran mit 28er Gaser dran. Welche Auslass-Steuerzeit würde gut zum VSP Inox passen? Ich denk grad am max. 185°. Falsch, richtig, zu feige?
wbasswald
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 09.06.2010 - 12:20 |
Wow, danke für die Infos!!
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 09.06.2010 - 14:22 |
136 Malossi von nem Freund fährt mit ca. 182° und PM40 .
Kommt noch super von unten mit 2.65er Primär (allerdings Topf is es trotzdem keiner).185° würd ich als absolutes Maximum sehen wenns noch Tourentauglich sein soll !
Und auf jeden Fall ne gerade Primär verbauen falls es dann doch zu lang sein sollte und der Motor nicht mehr auf soll !!
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 10.06.2010 - 08:35 |
185° sind super, 190(  ) hab ich auch schon ausprobiert, wie der vorposter aber richtigerweise sagt, ist die tourentauglichkeit dann dahin. vergessen:schwachstelle ist das dämpferinnenrohr, zumindest bei meinem war das etwas zu eng vom radius, kann man aber leicht ersetzen.
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: VSP inox... Verfasst: 28.06.2010 - 20:39 |
hi
und wie hesit der hier so toll umworbene puff jetzt ? hätte echt intereese drann
lg.chris
