www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Neue zündung
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 20:10
 Betreff des Beitrags: Neue zündung
BeitragVerfasst: 01.06.2010 - 20:15
Hallo hab mir eine neu 12v unterbrecherzündung gekauft und ein altes polrad genommen !
Jetzt hab ich keinen funken an was liegt das ?
 Betreff des Beitrags: Re: Neue zündung
BeitragVerfasst: 02.06.2010 - 16:45
hast dir bordelktrik angeschlossen, oder nur ZGP zur zündsule,....
wurde mal 2teres probieren ob sich da was rührt,....
bin leider nur der 12 elektrischer pickup wissende
BeitragVerfasst: 02.06.2010 - 19:38
Hallo was ist zgp ?
Bordelektronik was meinst damit ?
Hab nur die zündung rein polrad drauf
BeitragVerfasst: 02.06.2010 - 20:20
Bitte spezifizieren!!!!!!
Welches Polrad?
Welche 12Volt Zündung?
Eventuell bei Onlineshop bestellung einfach Nr. posten!
BeitragVerfasst: 02.06.2010 - 20:28
12volt zündung 5 kabel
Schwung für eine 12v unterbrecherzündung
BeitragVerfasst: 02.06.2010 - 20:52
welche CDI?
bzw. das hilfreich
http://www.vespaonline.de/7-tipps-und-t ... piel-eine/
BeitragVerfasst: 02.06.2010 - 21:10
Das ist meine zündspule
http://www.stoffis.com/shop/detail.asp? ... h&KundeNr=
BeitragVerfasst: 02.06.2010 - 21:14
Wenns das Polrad der 6V-Zündung war, wird vielleicht deshalb nicht mit 12V-ZGP funktionieren.
BeitragVerfasst: 02.06.2010 - 21:23
Nein war 12v
BeitragVerfasst: 02.06.2010 - 21:53
Machst du einen umbau von 6 auf 12 Volt?(unterbrecher auf Kontaktlos?)
Die spule steht da laut stoffi:
ist auch tauglich für die 12 Volt Unterbrecher Zündung
Warum 12 Volt Unterbrecher und nicht gleich 12 Volt kontaktloß!
Kabelbaum neu stricken(etwas abändern) und Birnen wechseln!
Welchen Konus hat den deine Kurbelwelle(klein oder Groß?)
bzw. Welches Modell fährst du denn?
Fragen über Fragen!
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 10:18
12v unterbrecher
kleiner konus
fahr ne special kleinmotorrad
BeitragVerfasst: 04.06.2010 - 10:23
eventuell dies hie hilfreich?
http://www.vespaservizio.de/schaltplaene.php
Ich meine wie schon von mr.spooks erwähnt würde ich nach Vorne hin(anschluss an den Kabelbaum) weglassen.
Erst wenn ich die Zündgrungplatte(ZGP+Spule+Zündkabel+Kerze) verbaut habe und die Kerze auch funkt :idea: hast ja schon gewonnen, erst dann den Kabelbaum.
BeitragVerfasst: 05.06.2010 - 09:42
Kabelbaum hängr e noch keiner dran
BeitragVerfasst: 05.06.2010 - 10:14
Wenn du schon alles durchprobiert hast, und bei der Kerze noch immer kein Funken anliegt, würde ich alles wieder zurückschicken, was du bestellt hast, bzw. Rücksprache mit dem Shop, das bei dir ein Problem anliegt.
Der Shop wo du bestellt hast kann dir sicher sagen welche Komponennten du verbauen sollst.
BeitragVerfasst: 05.06.2010 - 10:27
man muss 2 kabel der zgp verbinden, um ohne bordelektronik einen funken zu haben...
