Also ich hab auch so eine PK 50 XL Kat und habe mich genau erkundigt.
Man hört ja immer wieder: "runter mit dem Bing und einen SHBC 19/19 drauf". Allerdings musst Du da auch ein wenig basteln können.
Meines Wissens nach musst Du folgendes tun:
Zitat: "Bei Verwendung eines SHB Vergasers kappst Du die Bypassleitung und verlötest die Öffnung. Dann musst Du dir ggf. eine PTFE Buchse drehen, die u.U. zwischen Vergaser und Stutzen notwendig sein wird. Dann fehlt da noch das Anpassen (Kürzen) der Aluglocke von einem 19er/20er Ansaugrohr."
Die Kat war so optimiert, dass die Konfiguration genau stimmen musste.
Wenn Du die Originalteile zum Laufen bringen willst dann musst Du folgendes beachten:
Orginalvergaser Bing 18/14/114
Original Luftfilter von Puch (Puch Maxi)
Verbindungsschlauch LuftfilterVergaser (schwierig zu bekommen)
Und der kleine Schlauch vom Bypassrohr am Ansaugstutzen muss unten im Luftfilter stecken. Wenn das kleine Schläuchlein nicht im LuFi steckt hat man ein ähnliches Symtom wie Du es beschrieben hast.
Sonst weiß ich nur von der Grundeinstellung der Gemischschraube: voll reindrehen, dann 1,5 Umdrehungen zurück.
In Wien gibts eine Firma die auf Bing spezialisiert ist.
http://www.fitscha.at/bing.htmDa findest Du auch die Beschreibung zu Deinem Vergaser
http://www.bingpower.de/shared/images/d ... 161718.pdfBeSt wishes
