Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:02
Hausi-
Betreff des Beitrags: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 28.05.2010 - 19:53 |
Registriert: 15.11.2008 - 13:42 Beiträge: 307 Wohnort: Steiermark, 8330Feldbach
Wer kennt sich mit dem umbau aus PX Getrenntschmierung
213 Pinasco, Langhubwelle mazzucchelli feingewuchtet 24 original oder 26 vergaser Getrenntschmierung Welcher Auspuff, T5 , pep parts , Sip Per , kurzer 4 gang oder normal Leistungsmässig Ps.???
Kann man am kolben was verändern wenn ja gibt es davon fotos
_________________ Suche: Px 200 lusso gehäuse ,
Meins Vb1 BJ.58 150 GS, BJ.61 160 GS, BJ.64 braucht einen neuen Besitzer P200E, BJ.81 PX 200E, BJ.92 braucht einen neuen Besitzer Geschiedene 150 Sprint, 125 vnb1, 150 T4, 150 Gs, Px 125E , P 125 X, Px 200E GS, VNB 125 5T , Sprint Veloce, 150 VBB,150 Sprint, 180 SS,
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 29.05.2010 - 16:20 |
lhw sollte gelippt & verschweisst sein die "feinwuchtung" die im shop angeboten wird ist naja. lassen wir das verschweissung NICHT von worb. die reisst gern. der pinasco nur eine sauteure kopie des originalen zylinders.. mit einem schlechten zylinderkopf. aber halt kein rennzylinder daher rap ala sip performance = eher optik denn sinntuning. vom pinasco gibts unterschiedliche versionen kann sein daß das mit lhw schlechter als mit normalhub funktionier wg den steuerzeiten auspuff t5 - da machst nie was falsch und bekommst wirklich was fürs geld die pep dinger sind viel zu teuer. und basieren auf den billigen sito nachbaudingern. tip wäre ein polini 207 oder polossi 211 4. gang normal. brauchst nicht kurz si 24er vergaser passt schon kupplungs solltest verstärken man kann überall was verändern an einem vespa motor ;o)
Hausi-
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 29.05.2010 - 18:38 |
Bei pinasco brauch ich nicht viel fräsen
Für die richtige welle kannst mir eine link senden
Setup: Pinasco 213 Langhubwelle 24 gaser t5 auspuff Kupplung cosa oder normal mit stärkeren federn
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 29.05.2010 - 18:59 |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 29.05.2010 - 19:19 |
beiligenden pinasco kopf nacharbeiten brennraumform ist zu klein verdichtung dadurch zu hoch bei langhub
Hausi-
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 29.05.2010 - 21:18 |
Ist der Pinasco nicht schon für langhub ausgelegt Was sollte dann am kopf nacharbeitet werden
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 31.05.2010 - 07:26 |
nimm bitte keine mazzu welle
kopf solltest tauschen
rest haut scho hin
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 31.05.2010 - 08:09 |
mazzu / mceuro ist vollkommen egal. beide gleich schlecht/gut.
steuerzeiten messen sagt dir ob er für langhub geeignet ist kopf ist mist. am besten originalen nehmen übers gsf an gravedigger schicken und cnc bearbeiten lassen
Hausi-
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 03.06.2010 - 10:01 |
Was haltet ihr von diesem zylinder ( http://cgi.ebay.at/Vespa-tuning-Rally-P ... 563cc7699d ) Mit langhubwelle 24 gaser t5 od. pm auspuff hat wer erfahrung damit ( sollten dann satte 230 cm sein ) besser oder schlechter wie der pinasco
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 03.06.2010 - 10:55 |
augenmerk weg von viel ccm - das gilt nicht in der 200er klasse das ding kann gar nichts. vergiss es.
es ist immer noch ein beschnittener originaler zylinder mit bissal mehr ccm noch dazu ist der zylinderfuss hauchdünn weil eben auf massiv übermaß gebohrt und nicht zu vergessen - der kolben ist enorm schwer.
ist was zu regalisieren und herzeigen aber nicht zum verbauen
best p´n´p zyl = polini 207
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 03.06.2010 - 11:30 |
der pinasco ist ein bissal ein stärkerer originalzylinder auf grund seines amterialssagt man ihm lange lebensdauer nach
sonst nichts
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 03.06.2010 - 11:41 |
und nie vergessen: das ding geht genausoschnell fest wie alles andere wenn es nicht gscheid verbaut & eingestellt wird...
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 03.06.2010 - 11:44 |
keine frage - recht hast du!
vergaser, zündung und nicht vergessen 100 ml öl auf 5 liter sprudel
Hausi-
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 03.06.2010 - 14:10 |
Dann bleibt es beim Pinasco mit langhublippenwelle und anderen kopf wie den von worb5 einlass veränder wichtig oder nicht
Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf 213 Pinasco Verfasst: 03.06.2010 - 14:27 |
ah. noch nicht angemerkt glaub ich: für 207 mußt auch nix fräsen, kannst so stecken der hat halt echte offene üs billiger, mehr leistung, größeres ausbaupotential lateron. für das stecktuning den einlass sein lassen einlasszeiten sind eh durch die welle schon verlängert worb hat auch nur den schlechten standard pinasco kopf du mußt dir den originalen piaggio kopf cnc bearbeiten lassen echt pornös die preise mittlerweile!! 334,- für eine alu kopie des originalen kits.. unfassbar
