Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:40
ddog
Betreff des Beitrags: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 04.05.2010 - 11:48 |
Registriert: 23.07.2003 - 18:23 Beiträge: 816 Wohnort: Albrechtsberg/Loosdorf/NÖ
Mittlerweile bin ich es leid meine Motoren mit dicken Schmodderschichten zu bearbeiten, macht dreckige Finger und hinterlässt meist auch nette "Spuren" auf der Werkbank. Bisher hab ich Motorreiniger benutzt, was aber im Schlussendlich auch nicht den ausreichenden Effekt brachte. Glasperlstrahlen will ich die Teile auch nicht, weil mir da Finish danach zu sehr nach Felgensilber aussieht. Lasst mich mal wissen, wie Ihr Eure Motoren reinigt und sauber bekommt. Ich suche nach neuen Ansätzen. Gruss Fritz
_________________ Steuerzeiten Rechner
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 04.05.2010 - 11:51 |
ich greif einen motor nur an, wenn er wenigstens mitn dampfstrahler bei der tanke ordentlich gereinigt wurde. öl natürlich vorher ablassen, geht um den dreck drauf. die restschicht stört mich dann nicht und lasse ich auch gern nachm aufbau am motor drauf  ps: genau, kleine stellen mit bremsenreiniger!
Zuletzt geändert von Motorhead am 04.05.2010 - 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 04.05.2010 - 11:54 |
Bremsenreiniger und Dampfstrahler
Silverstorm
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 04.05.2010 - 11:56 |
altes Waschbecken, drunter ein Behälter mit einer VW-Benzinpumpe, Schlauch dran mit durchbohrtem Pinsel... da geht dann alles runter. Die Feuerbeschau sollts zwar ned sehen,......
Grobschmutz vorher mit Dampfstrahler entfernen ist sicherlich auch eine gute Idee
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 04.05.2010 - 12:43 |
bremsenreiniger  ich liebe diesen duft
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 04.05.2010 - 20:10 |
nEcro
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 05.05.2010 - 14:44 |
Registriert: 05.05.2007 - 17:50 Beiträge: 273 Wohnort: Wien 6
Gigsi
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 06.05.2010 - 12:28 |
Registriert: 20.02.2009 - 16:24 Beiträge: 58 Wohnort: Groß St Florian
Die beste Möglichkeit aber nichts fürs Wohnzimmer oder Ökofrik`s ist Diesel und eine Bürste. da geht jeder Dreck und auch Teer runter. Stinkt aber fürchterlich also nur im Freien und ohne Zigarette.
nolde6912
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 06.05.2010 - 12:49 |
Registriert: 23.07.2008 - 07:44 Beiträge: 226 Wohnort: Vorarlberg/ Hörbranz Bodensee
Gigsi hat geschrieben: Die beste Möglichkeit aber nichts fürs Wohnzimmer oder Ökofrik`s ist Diesel und eine Bürste. da geht jeder Dreck und auch Teer runter. Stinkt aber fürchterlich also nur im Freien und ohne Zigarette.  mach ich auch so - meist aber noch beneble ich das Zeugs mit dem Kompressor - somit werden meine Motoren sauber und dort wo ichs mache habe ich auf Dauer kein Unkraut
Silverstorm
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 06.05.2010 - 13:43 |
nolde6912 hat geschrieben: und dort wo ichs mache habe ich auf Dauer kein Unkraut  und deshalb hab ich ein altes Waschbecken, wo ich den Schmodder wieder auffinge und weiterverwende. Und wenn der Dreck im (Reinigungs-)Benzin/Diesel zuviel wird, freuen sich die "netten" Damen im Sammelzentrum
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 06.05.2010 - 14:28 |
T5rojan hat geschrieben: geschirrspüler wirkt wunder , aber nach dem rausnehmen --> duck und weg  Hast schon mal die gute alte Junior-Express (Is die alte Esspresso-Kandl aus Alu zum Zamschrauben) mit dem Geschirrspüler gewaschen??? Alu wird da drin stumpf und dunkel!!! Und bitte ned auf die Idee kommen normales Geschirrspülmittel in den Spüler zu füllen, das schäumt ziemlich stark! Also: Motoren NICHT in den Geschirrspüler!
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 06.05.2010 - 21:00 |
Plastikschaffel und einen liter petrolium/kerosin/diesel. mit alten zahnbürsten, schraubenziehern, spachtel und holzstäben solange herumwerkeln bis der motor sauber ist  wohl der beschissenste teil einer restauration
bull
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 06.05.2010 - 21:08 |
alu-wanne, 3-5 dosen bremsenreiniger und einen pinsel ....
ddog
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 07.05.2010 - 06:28 |
Geschirrspüler hab ich auch schon mal ausprobiert. Wurde zwar wunderschön sauber, aber es bilden sich dann nach 2 Tage unschöne weiße Flecken am Aluminium. Dürfte wohl das Salz sein.
Mit Diesel werde ich es mal versuchen. Aber wirklich im Freien. Das Zeug stinkt ja erbärmlich. Ist Biodiesel nicht noch aggressiver zum Reinigen?
scope
Betreff des Beitrags: Re: Womit reinigt ihr Eure Motoren? Verfasst: 23.05.2010 - 22:21 |
Registriert: 10.09.2006 - 11:46 Beiträge: 365 Wohnort: Wolfurt /Voralberg
Gigsi hat geschrieben: Die beste Möglichkeit aber nichts fürs Wohnzimmer oder Ökofrik`s ist Diesel und eine Bürste. da geht jeder Dreck und auch Teer runter. Stinkt aber fürchterlich also nur im Freien und ohne Zigarette.  Ist sicherlich was für starke Raucher ein guter Tipp Jep' geht am besten + alte Zahnbürste für kleine stellen und eine Wanne unten um alles Aufzufangen (sollte schon sein) !!!  dazu ist Diesel auch super für alte Tacho's die stecken, 'einfach einlegen wie "Essig Gurcken" lol und stehen lassen. ach auch Ideal, für Zylinder für Langzeitlagerung.
VB1 ; VSD1 180 Rally ; P200e
