Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 02:31
Eistee
Betreff des Beitrags: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 07.08.2011 - 10:15 |
mir reichts!!!!!
Man bekommt auschließlich nur mehr :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: als Zubehör!!!!
Bsp.:
Neue Pinasco Langhubwelle für 200er PX: zuerst habens wir mal vermessen: TOP Rundlauf, also bauen wir diese ein!
Motor zusammen (neue Lager, neue Simmerringe, alle Dichtungen neu), Lüfterrad rauf: klemmt!!!!!!! Konus passt nicht!
Gestern neuen SIP Perfomance Dämpfer verbaut: einmal eingefedert, Öl spritzt in alle Richtungen..l
Anderen Motor, komplett neu gelagert (alle Lager mit Einziehwerkzeug schonend eingebaut) LIMA Lager hat Spiel ohne Ende!!
Mir reichts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es ist eine Frechheit, was uns da verkauft wird!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich hab die Nase voll vom Vespazangeln!!!!!
SG Phil
Pferschy
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 08.08.2011 - 08:25 |
Interesantes Thema Ich glaube das Problem liegt auch am Markenführer Ich seh das immer bei den Herrn aus P. da wird immer nur beim Markenführer gekauft und wohin der Monopolismus führt kann sich jeder selbst überlegen. Wenn du genug Courage hast dann schreibst du den Herren jetzt mal ein sachliches (kein emotionales) Mail und dann wird sich zeigen was da raus kommt da bin ich bis jetzt auch immer durchgekommen. Das man also Kunde etwas bewegen kann zeigt übrigens das Topic Zum Thema Pinasco Welle: hatte auch mal eine für die SF, ich hatte damit keine Probleme aber genügend andere von da her glaube ich nicht das die Welle für die PX das gelbe vom Ei ist und zum Thema Lager: bei J. seinem PX Motor wurde (das laut HP ach so tolle) Nadella KW Lima Lager mit 0km wieder ausgebaut weil das radiale Spiel zu groß war
Sf_Michl
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 09.08.2011 - 23:08 |
Registriert: 06.12.2005 - 20:00 Beiträge: 1010 Wohnort: Wien
Neuer kickstarter, 50ccm zack reist ab daß ding! Kurbewellen gewinde mit genauigkeit einer wurfpassung! zum auszucken
edit sagt noch : und noch dazu mit der hand abgerissen!!
Zuletzt geändert von Sf_Michl am 09.08.2011 - 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 09.08.2011 - 23:11 |
Motorhead hat geschrieben: warum kaufst du auch neuteile :whistling:
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 10.08.2011 - 06:22 |
problem scheint zu sein dass der große deutsche händler weder eine eingangs noch eine ausgangsprüfung seiner teile hat
wenn man sich so anschaut was einem teilweise geliefert wird denke ich mir schon meinen teil. leider verkaufen mittlerweile fast sämtliche österreichischen händler auch die ware des großen deutschen, leider auch schon so alteingesessene firmen wie der maitz in graz, wo man früher mal noch zwar überteuerte aber grossteils originale ware bekommen hat....
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 22.05.2012 - 20:25 |
bosatta scheinwerferfassung für vbb: auf dem plastikträger liegen die kontaktlaschen für die lampen und auf denen die laschen fürn stecker auf und alles ist zusammengenietet. gestern hatten wir eine fassung bei der die steckerlasche fürs abblendlicht nicht vorhanden war.
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 23.05.2012 - 06:42 |
jojo da gibts viele bspe...
limalager: torrington is passabel kuwelager sind alle eher schwach abet gsehn? es gibt jetz ein andres mit einer kugel mehr
faszinierend find ich ja dass beim primaernietsatz seit jahren das obere blech innen falsch gebogen ist...
sip carbon belaege sind nach 10km im o-korb schon angeknabbert
dellorto si duesensatz 130-140 immer! nachmessen, da kann gern die 132er groesser als die 140er sein
die px kickstarterritzel die sip verkauft sind minderwertig. sofort im eimer
hauptstaender... ein leidiges thema alle sofort krumm
gummistutzen 2t pia automat mittlerweile nach einer saison schon knusprig
dr px alt belaege sind auch sofort aufgeboerdelt
200er wellen mazzu, mceuro alle zu geringe presspassung, verschweissen muss
neue 10zoll schlaeuche meist schnell luftlos
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 23.05.2012 - 09:12 |
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 30.12.2012 - 15:11 |
warum funkt die elektrik nach dem birneneinsetzen ins neue gtr rücklicht nicht? weil beim einsetzen der lampen der massekontakt auf dem pluskontakt gedrückt wird und ein kurzschluss entsteht.bei der produktion wurde vergessen die lasche sauber in ihre fürungen zu biegen.(bei beiden fassungen)  so soll das:  man muss ja wirklich jedes teil vor der montage genau ansehen.
MORITZ :)
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 30.12.2012 - 22:18 |
Registriert: 23.08.2012 - 20:05 Beiträge: 173 Wohnort: Fridolfing
Lasst eure Mühlen doch einfach beieinander solange sie gehen! Erst wenn etwas wirklich nich mehr zu retten ist tauschen!! ich fahre einen malle 75cc nur weils mir beim ori zylinder Spähne vom ori luffi reingezogen hat hat einfach gar keine Leistung mehr gehabt: Sonst tausche ich nichts wenn z.b. beim malle dabei steht verstärkte Kupplung einbauen und andere kuwe einbauen das hat nichts mehr mit Friesiernen zu tun das ist nur noch Teile austaúschen das kann jeder möchtegern ,,TUNER´´!! Ich lass die Kupplung drinne bis sie wirklich gar nich mehr greift und nur noch am rutschen is. !!  an alle die noch die ori teile schneller machen und nich plug and play tunen oder so!!
_________________ Suche: V-tronic, Parmakit, Pinasco Zündugen Pk xl 2 Kupplungsdeckel
Biete: viewtopic.php?f=17&t=31594
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 30.12.2012 - 22:50 |
MORITZ  hat geschrieben: Lasst eure Mühlen doch einfach beieinander solange sie gehen! Erst wenn etwas wirklich nich mehr zu retten ist tauschen!! das ist nur noch Teile austaúschen das kann jeder möchtegern ,,TUNER´´!! Ich lass die Kupplung drinne bis sie wirklich gar nich mehr greift und nur noch am rutschen is. !!  an alle die noch die ori teile schneller machen und nich plug and play tunen oder so!! bin ich nun ein " möchtergern TUNER" weil ich ein zerbröseltes rücklicht oder den o.a. schlauch tausche? und wenn du deine rutschende kupplung tauschst brauchst ja auch neuteile egal ob tuning oder original,es ist einfach ein witz wenn man alles erst genau überprüfen,nacharbeiten oder gleich wegwerfen muss.
MORITZ :)
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 30.12.2012 - 22:54 |
ja stimmt schon aber das gehört halt dazu wenn man sich für etwas ITALIENISCHES entscheidet ?!
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 31.12.2012 - 14:38 |
MORITZ  hat geschrieben: ja stimmt schon aber das gehört halt dazu wenn man sich für etwas ITALIENISCHES entscheidet ?!  dass das italienische zeug nicht die qualität japanischer fahrzeuge hat schreibt die tradition vor aber mistkübelqualität ist was anderes.
MORITZ :)
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 31.12.2012 - 19:33 |
Ja, dass ist ja dass spannende jeden morgen ob sie anspringt oder nich, wenn nich is es auch egal !!
simonini
Betreff des Beitrags: Re: nur mehr Dreck zu kaufen Verfasst: 31.12.2012 - 22:46 |
RATTENMOPPET hat geschrieben: dass das italienische zeug nicht die qualität japanischer fahrzeuge hat schreibt die tradition vor
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste |
