www.vespaforum.at • Thema anzeigen - vergleichswerte zündkerzen temperatur
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 11:24
 Betreff des Beitrags: vergleichswerte zündkerzen temperatur
BeitragVerfasst: 27.08.2010 - 08:20
hi
nachdem mein tacho jetzt die zündkerzen temperatur anzeig würde ich nun auch gerne wissen was "normal" ist und ab wann man den motor abschalten sollte weil überhitzungsgefahr besteht?
hat irgendwer anhaltspunkte bzw vergleichswerte?
lg michi
px 125 limited bj 06
primavera baujahr 75
 Betreff des Beitrags: Re: vergleichswerte zündkerzen temperatur
BeitragVerfasst: 27.08.2010 - 08:40
gukstdu
Nowas: Alu/Si Legierungen (Kolben) schmelzen bei rund 600 Grad. Wie das überhaupt funktionieren soll mit der Temperaturmessung ist mir ein Schleier. Glaub kaum das da ein Sensor in der Elektrodenspitze misst und nur die dort herrschende Temperatur ist ausschlaggebend :?:
BeitragVerfasst: 27.08.2010 - 09:00
hm na bei mir wird diese metall dichtung von der zündkerze runtergezwickt und dann eine neue dichtung mit anschluss drauf also ists eigentlich nur zylinderkopf temperatur.
lg michi
BeitragVerfasst: 27.08.2010 - 09:29
@clubman
nicht richtig!!!
schmelzpunkt von al (aluminium) ist bei zirka 660°C und durch zumengung (es entsteht eine legierung...) vom zb cu (kupfer - schmelzpunkt ~1050°C), mn (mangan - schmelzpunkt ~1250°C), si (silicium - schmelzpunkt ~1400°C), wie es bei motoren oft der fall ist, kann dieser schmelzpunkt wesentlich erhöht werden! (>800°C)
eine weitere inkredenzie von alu legierungen im motorbau ist mg (magnesium), wobei diese nicht zur höheren temperaturbeständigkeit beiträgt (schmelzpunkt zirka gleich wie alu)
lg vom wichtigschas!
BeitragVerfasst: 27.08.2010 - 11:42
@warrior-net
Ja danke, man lernt net aus - also nix mit wichtigschas! Die 600 Grad sind sogar mir unrealistisch für halbwegs moderne Kolbenlegierungen vorgekommen und ich habe das leider ohne Hinterfragen weitergegeben (Selbstkritik) :oops:
BeitragVerfasst: 27.08.2010 - 15:59
@clubman - muss mich auch gleich entschuldigen, wenn schon beelhrung dann hätte sie jemand anders gegolten, leider hab ich da auch 2 user verwechselt. inhlat meines posts sollte passen...
prost - nix für ungut
