www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Tachoeinheit PK50 XL2 defekt!
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:33
 Betreff des Beitrags: Tachoeinheit PK50 XL2 defekt!
BeitragVerfasst: 23.08.2010 - 22:33
Hallo
Ich will mich kurz einmal vorstellen. Mein Name ist Martin und ich komme aus Kärnten
Bin seit kurzem Besitzer einer PK50 XL2.
Ich hatte vorher noch nie eine Vespa, so ist auch die Technik absolutes Neuland für mich.
Nun zu meiner Frage.
Die komplette Tachoeinheit ist defekt.
- Kilometeranzeige bewegt sich nicht.
- Tachonadel bewegt sich nicht.
- Tankanzeige steht auf null (Tank ist voll)
- Tachobeleuchtung und Kontrollleuchten gehen nicht.
Wie baut man den Tacho aus? Was muss man beachten? Wie kann man die Tachofunktionen überprüfen?
Kann man da überhaupt noch was retten oder sollte ich gleich den ganzen Tacho tauschen?
Ich hoffe auf viele gute Tipps und sage Danke.
Lg Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Tachoeinheit PK50 XL2 defekt!
BeitragVerfasst: 24.08.2010 - 06:24
Moin von wo bist du denn aus Kaernten?Ich bin aus dem schönen Klagenfurt brauchst nur vorbeikommen wenns willst dann helf ich dir natürlich!
Andi
BeitragVerfasst: 24.08.2010 - 08:32
Hallo
Ich komme aus Villach. Vielen Dank für dein Angebot aber die Vespa ist noch nicht angemeldet und zum Pickerl machen muss ich auch noch. Der defekte Tacho wird bestimmt bemängelt.
Lg
BeitragVerfasst: 24.08.2010 - 11:02
ready2go hat geschrieben:
Hallo
Lg
Meld dich einfach mal bei den Jungs von Vespaland der hat auch ein Vespageschäft in der Innenstadt Postgasse 3 und sag dem Christian Gremmelmeier( Ist der Chef) nen schönen Gruß von mir OK! :jump:
Und falls der TAcho kaputt ist ich hab noch einen rumliegen den kannst dann günstig von mir haben ge!
BeitragVerfasst: 25.08.2010 - 13:07
Hallo
Danke füe den Tipp.
Habe gestern den Tacho zerlegt, hatte wohl irgendwas mit der Masse nicht gestimmt. Auf jeden Fall funktioniert er jetzt prima.
Kannst du mir noch mal einen Rat geben zum Tachowellen wechsel? Die is nämlich kaputt.
BeitragVerfasst: 25.08.2010 - 16:58
wenn die hülle noch gut ist einfach tacho runter und von oben die welle aus der hülle rausziehen und die neue reinstecken fertig:)
lg michi
px 125 limited bj 06
primavera baujahr 75
