www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Probleme mit der Vorderbremse
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 12:55
 Betreff des Beitrags: Probleme mit der Vorderbremse
BeitragVerfasst: 31.07.2010 - 10:53
Hallo an Alle!
Ich hab bei meiner Rally folgendes Problem beim Einstellen der Vorderbremse:
Ich fixiere das Seil mit den Klemmplättchen, sodass sich das Rad noch frei drehen läßt (wobei es an einer Srtelle dann noch immer schleift... :? ) und mach dann die Feinjustierung mit der Stellschraube.
Der Bremshebel lässt sich aber, egal wie weit ich die Stellschraube rausschraube, immer bis zum Griff durchziehen und die Bremswirkung ist auch eher zum :kotz: .
Selbst wenn ich das Seil so spanne, dass sich der Reifen nicht mehr drehen lässt habe ich das gleiche Problem.
Woran könnte das liegen? Bremsbacken hab ich die Newfren AntiAqua Dinger.
Hoffe es kann mir wer weiterhelfen - Danke schon mal im Voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit der Vorderbremse
BeitragVerfasst: 31.07.2010 - 14:31
Bremszug und Hülle gut verlegt? schau mal ob das oben im Lenkerkopf so sitz wie es soll.
lgS
BeitragVerfasst: 31.07.2010 - 14:45
Werd ich mal checken, kann´s mir aber fast nicht vordtellen, dass sich da was verändert hätte.
Wird aber auf jeden Fall überprüft.
