www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Motor stirbt ab bzw. zieht nicht!?
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 21:08
 Betreff des Beitrags: Motor stirbt ab bzw. zieht nicht!?
BeitragVerfasst: 23.01.2010 - 19:05
Ich bitte die Tüftler unter euch um einen fachkundigen Rat: Habe eine PK50SS, komplett neu aufgebaut, derzeit 50ccm, die Überströmer habe ich etwas angepasst. Da der Drehschieber nicht mehr funktioniert, habe ich einen 19er Polini Membranstutzen verbaut, Ansaugkanal und Einlass vergrößert, 16er Vergaser mit großer (glaube 78er) Düse, Auspuff
Sito+.
Der Vorbesitzer wurde von der Polizei mit einem 105er Polini-Satz erwischt, ein Vermerk ist im Typenschein angebracht, ich muss die Vespa also vor der Anmeldung beim Amt der Landesregierung vorführen, nachher werde ich auf dezente 85 Polini-ccm umrüsten (19 er Vergaser ist bereits vorhanden) und die Vespa als "Leichtmotorrad" anmelden.
Mein Problem: Die Vespa springt etwas widerwillig an, sobald ich den Choke wieder rausnehme, stirbt sie ab, sie stirbt auch ab, wenn ich einen Gang einlege und anfahren möchte. Wenn ich den Vergaser fetter einstelle, um auf den Choke verzichten zu können, stirbt sie auch ab.
Ich habe schon überlegt, den 19er Vergaser zu verbauen, der passt genau auf den Ansaugstutzen. Läuft ein 50er Motörchen mit einem 19er Vergaser?
Wenn ja, welche Düsen würdet ihr empfehlen?
Die Verbindung vom derzeit verbauten 16er-Vergaser zum Ansaugstutzen habe ich mit Schlauchklemmen und Gummischlauch improvisiert, müsste aber dicht sein, die Zündung habe ich noch nicht genau eingestellt. Ist ev. der Sito-Auspuff zu "groß" (zuwenig Rückstau)?
Wie würdet ihr den Vergaser für den 85er Polini bedüsen (ich kann ja ein paar Düsen zum Probieren bestellen, aber welche)?
Ich bin für fachkundige Tips dankbar
Schöne Grüße Martin :|
 Betreff des Beitrags: Re: Motor stirbt ab bzw. zieht nicht!?
BeitragVerfasst: 23.01.2010 - 19:17
Gibts mit einem Membranmotor nicht ein Problem beim Vorführen?
FG
viewtopic.php?f=8&t=11185
Sommerurlaub 07 :
viewtopic.php?f=21&t=9243
Verkaufe:
Vespateile:
viewtopic.php?f=17&t=31629
BeitragVerfasst: 23.01.2010 - 21:18
Ich hoffe schon, dass es irgendwie geht, der Motor ist ganz unauffällig.... :?
BeitragVerfasst: 24.01.2010 - 01:42
Der 19 Dellorto ist sogar original auf einer pk50ss! Da das Problem am wahrscheinlichsten am Vergaser liegt, wirds damit auch behoben sein...
Sonst könnts natürlich auch an einer extrem verstellten Zündung liegen.
Die Membran sollte beim Vorführen kein Problem sein!
BeitragVerfasst: 24.01.2010 - 12:19
Wusa hat geschrieben:
Original ist ein 16/16 Vergaser und kein 19er!!
BeitragVerfasst: 24.01.2010 - 18:41
Hallo nochmal!
Habe heute probeweise den 19er Vergaser eingebaut (Düse R866?) lt. beiliegendem Metallplättchen.
Selbes Problem: Zieht absolut nicht, Anfahren unmöglich,springt schlecht an, läuft nur mit Choke.
Der 19er Vergaser dürfte mit dieser Bedüsung sicher eine Nummer zu groß sein.
Zündung: Habe die Zündgrundplatte vorerst entsprechend der werkseitigen Markierung eingestellt.
Hätte vielleicht jemand einen Bedüsungstip für den 16/16er Vergaser passend zum Membranstutzen?
Oder könnte das Problem doch woanders liegen?
Danke im Voraus!
Martin
BeitragVerfasst: 24.01.2010 - 18:44
kolben falschherum eingebaut?
fenster sollte NICHT zum auslass stehen!!
Zuletzt geändert von Motorhead am 25.01.2010 - 01:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.01.2010 - 01:51
hukamp hat geschrieben:
Dann gibts da unterschiedliche Varianten. Meine ist original mit dem 19/19 ausgeliefert worden...
Kolben verkehrt eingebaut is natürlich auch ein heißer tipp. Pfeil muss Richtung Auslass zeigen!!
BeitragVerfasst: 11.07.2010 - 21:42
Hallo nochmal !
Meine Kleine läuft jetzt!
Problem war anscheinend die verstellte Zündung.
Weiters hatte ich die Seilzüge für die Schaltung vertauscht (was es nicht alles gibt), ich versuchte also immer im 4. Gang wegzufahren!
War auch schon bei der Landesregierung vorführen, alles i.O..
Danke nochmal für eure Tipps, Martin
