Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 21:08
[ 11 Beiträge ] |
MastaB
Betreff des Beitrags: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 09.07.2010 - 08:45 |
HAllo Vespakundige!
Meine Misses kämpft sich tagtäglich durch die Großstadt und sollte daher etwas lautstärker auf sich aufmerksam machen können als es mit der Originale Hupe möglich ist. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, welche Hupen ich verbauen könnte. Wenn ich es richtig Verstanden hab, werkelt in Ihrer 81er P125X noch eine wechselstrom Hupe (keine Batterie und das Schnarren variiert mit der Drehzahl), der austausch auf eine neuere Hupe hatt nichts gebracht.
Ich dachte an sowas wie eine Piezosirene, weiß aber nicht ob die mit dem Wechselstrom klarkommt.
Danke für euere Tips!
velisch
Betreff des Beitrags: Re: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 11.07.2010 - 11:01 |
Registriert: 14.07.2007 - 12:49 Beiträge: 180 Wohnort: Mödling
 gg
_________________ Primavera P 200 E Sito/Langhub/GSF Kopf
MastaB
Betreff des Beitrags: Re: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 12.07.2010 - 09:02 |
*gg* Naja, sowas wär dann die "Notlösung". Wenn Du mir dann noch erklärst wie/wo der 12V Wechselstrom Kompressor hinkommt, wär das ne Option.
Hat keiner eine Sinnvolle Idee die ich anstelle der Original Schnarre verbauen kann? Mir ist schon klar, für einen WE Ausflug am Land ist die Hupe der Vespa ziemlich blunze, als tägliches Transportmittel in der Großstadt ist das Lautstarke auf sich aufmerksam machen aber entscheident!
Danke!
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 12.07.2010 - 23:18 |
Registriert: 14.01.2009 - 21:09 Beiträge: 464 Wohnort: Klagenfurt
hat ned die xl2 eine starke hupe?^^ dann wär die runkel wenigstens für etwas gut
_________________ variomatik....oder schaltest du schon?
Sandstrahlen: Klick mich
MastaB
Betreff des Beitrags: Re: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 13.07.2010 - 12:12 |
*lach* Ich werd am besten mal einen Teileshop befragen welche die lauteste ist.
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 13.07.2010 - 17:37 |
Hast du 12V Zündung?! Wenn ja, probier mal ne Standard 6V Hupe  wirkt Wunder...
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 13.07.2010 - 18:32 |
 zur not, jetzt sinds eh billig nach der wm^^
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 13.07.2010 - 20:27 |
für eine hupe (gleichstrom) brauchst du einen hupengleichrichter (mit kondensator(en), ohne die geht´s nicht). du könntest aber evt. auch irgendwo eine kleine gebatterie einbauen, die die hupe mit strom versorgt. kann man ja von zeit zu zeit nachladen.
MastaB
Betreff des Beitrags: Re: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 14.07.2010 - 08:25 |
Danke für die brauchbaren Tips! Ja, ist 12 Volt, dass dann ne 6V Hupe ordentlich anschlägt macht sinn. Ob ein Gleichrichter verbaut ist, muss ich noch nachsehen. Das mit der Batterie hab ich mir auch schon überlegt. Wenns nur zum Hupen ist, müsste die Ladung eine Saison halten.
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 14.07.2010 - 19:35 |
Schnitte hat geschrieben:  zur not, jetzt sinds eh billig nach der wm^^ haha nicht lachen aber als ich ne zeintlang reserveradl in fahrtrichtung hatte, habe ich mir das ding mit kabelbindern reingehängt (hab nämlich gar keine funktionierende hupe) sehr sehr fetzig damit jemanden anzuhupen , probelm ist aber dass mein meistens hupen muss wenn man geschnitten wird und nebenbei alle hände mit bremsen und lenken zu tun hat , also recht unpraktisch wärend der notbremsunf noch eine hand vom lenker zu nehmen und zwischen den beinen nach dem deppaten knopf zu suchen ! aber gatschhupfer-prolls in floridsdorf zu erschrecken war sehr lustig
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: Lautstarke Hupe P125X Verfasst: 15.07.2010 - 08:59 |
T5rojan hat geschrieben: Schnitte hat geschrieben:  zur not, jetzt sinds eh billig nach der wm^^ haha nicht lachen aber als ich ne zeintlang reserveradl in fahrtrichtung hatte, habe ich mir das ding mit kabelbindern reingehängt (hab nämlich gar keine funktionierende hupe) sehr sehr fetzig damit jemanden anzuhupen , probelm ist aber dass mein meistens hupen muss wenn man geschnitten wird und nebenbei alle hände mit bremsen und lenken zu tun hat , also recht unpraktisch wärend der notbremsunf noch eine hand vom lenker zu nehmen und zwischen den beinen nach dem deppaten knopf zu suchen ! aber gatschhupfer-prolls in floridsdorf zu erschrecken war sehr lustig  warum wundert mich das jetzt nicht bei dir haha, des muss ich auch mal machen
[ 11 Beiträge ] |
