Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:24
[ 4 Beiträge ] |
adidasler
Betreff des Beitrags: Problem mit Ladestrom der Batterie BEI PX 200 !!!!!!!! Verfasst: 26.07.2008 - 16:40 |
Registriert: 19.03.2008 - 23:01 Beiträge: 251 Wohnort: Bad Radkersburg (Hofstätten City)
velisch
Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Ladestrom der Batterie BEI PX 200 !!!!!!!! Verfasst: 24.06.2010 - 08:59 |
Registriert: 14.07.2007 - 12:49 Beiträge: 180 Wohnort: Mödling
schon herausgefunden was es war? schliesse mich nämlich hier an.. gleiches prblem bei der P200E! Blinker funktionieren nur wenn eine geladene Batterie drinnen is und die entläd sich, auch wenns gefahren wird!
greetz felix
_________________ Primavera P 200 E Sito/Langhub/GSF Kopf
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Ladestrom der Batterie BEI PX 200 !!!!!!!! Verfasst: 25.06.2010 - 10:00 |
bei der PXalt mit Batterie gibts Verbraucher, die über Gleichstrom (von der Batterie) versorgt werden und andere, die per wechselstrom von der lima versorgt werden.
Messung Ladestrom:
A) praxismethode: Voltmeter an die Batterie dranhängen, bei Drehzahlerhöhung sollte die Spannung auf > 12-13V steigen dann wird sie geladen, den der Strom fließt immer von der höheren (Lade)spannung zur niedrigeren (12V Batterie)spannung.
B) richtige Methode: die Stromflußrichtung messen. Amperemeter in serie zur Batterie reinhängen, sodass der zeiger hinter die Null geht (als im negativen anzeigen will). Achtung: nicht zu lange machen!! Motor drehzahl erhöhen und schauen, ob der zeiger ins Plus wandert, dann fließt Strom ZUR Batterie und diese sollte geladen werden.
Gibt dafür eigene Amperemeter, wo in der skala mittig die Null steht, sodass der zeiger ins negative und positive gehen kann.
velisch
Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Ladestrom der Batterie BEI PX 200 !!!!!!!! Verfasst: 25.06.2010 - 12:26 |
danke..werde dem nachgehen! hab die befürchtung das ger kein strom zur batterie gelangt, aber wie du gschrieben hast..durchmessen!!
[ 4 Beiträge ] |
