www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Gummi kleben am Ramair
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 21:32
 Betreff des Beitrags: Gummi kleben am Ramair
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 20:52
womit kann ich das kleben?
Das Ding ist fast neu und ich wollte es auf meinen 24er PHBL schrauben
Vulcanisierender Kleber vom Fahrradschlauchflickzeug hält leider nicht !
Zuletzt geändert von Wald4tler am 17.06.2010 - 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Plastik kleben am Ramair
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 21:02
hab auch so einen, glaub da hilft nix mehr ausser neu kaufen :|
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 21:28
Motorhead hat geschrieben:
Das Ding kostet 25€ - da muss es eine Lösung geben... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 21:35
ich würds mal mit superkleber versuchen, aber die für modellflieger, oder 5min-epoxy, auch vom modellsport ;)
weiss ja ned wie gross der is, aber sonst noch 2mm löcher reinbohren und mit nem spannstift fixieren, und dann kleben.
sollt funzen :)
Sandstrahlen: Klick mich
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 21:37
keine stifte oder dergleichen! wenn die in den stutzen kommen und angesaugt werden :roll:
BeitragVerfasst: 04.06.2010 - 07:54
ich hab mir früher innen einen "verstärkungsring" aus einer alten schlauchschelle reingemacht, dann hält er besser.
Dann hab ich mir den marchald gekauft der passt perfekt auf den 24phbl.
seitdem reisst nix mehr.
BeitragVerfasst: 04.06.2010 - 09:35
du müsstest wissen was es für ein kunststoff ist
dann kannst den speziellen kleber kaufen
der kostet aber auch fix 10,- somit...
neuen lufi kaufen ist wohl wirtschaftlicher...
BeitragVerfasst: 04.06.2010 - 10:58
Eine Klebeaktion am Luftfilter ist aber wirklich am falschen Eck gespart!
Statt daß Du das nächste Mal mit Frau zum Italiener gehst und fein
Pizza isst mit lecker Weinchen, schieb Dir halt eine Hoferpizza ins Rohr
und leg extra Zwiebel, Mais und Schinken drauf...und Du hast schon
den Lufi herinnen.
Ciao,
A.
Bild Bröhm! Vespapiloten!
BeitragVerfasst: 04.06.2010 - 21:45
Ging mir auch so, habe Superkleber, Klebesilikon(Schücko wird im Aluminiumfassadenbau für Gummiverklebungen verwendet) alles nix gebracht.
Neu Kauf! und Panzerklebeband drüber kleben.
Zuletzt geändert von Schuggi am 05.06.2010 - 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.06.2010 - 22:55
dass passiert übrigens am ehesten bei 1-2mm zu grossen anschlussweite am lufi, sowie zu fest angezogener schelle....
BeitragVerfasst: 16.06.2010 - 13:59
das liegt daran, dass der plastiksch.... polyproylenanteile
hat, die sind nicht verklebbar, oder besser, nur durch
thermische verfahren zu verbinden.
neuen kaufen, und distanz dazwischen,
der mag kein zuknallen
 Betreff des Beitrags: Re: Gummi kleben am Ramair
BeitragVerfasst: 22.06.2010 - 10:42
Ich habe einen Kleber von einem bekannten Schuster bekommen. Sind mal so ins Reden gekommen als ich eine Sitzbank bei ihm neu tap. lassen habe. Ist ein absolutes Teufelszeug :D
Habe einen Batteriehaltergummi einer PX damit geklebt und versucht ihn nochmals abzureissen. Keine Chance. Der Schuster meinte, dass man einen geklebten Gummi eher an einer anderen Stelle abreisst als direkt bei der Klebestelle.
Wie weit dies bei deinem Teil funktioniert kann ich nicht sagen aber wenn du mal in St. Martin vorbeikommst können wir es gerne probieren.
BeitragVerfasst: 23.06.2010 - 18:29
So, erstmals DANKE für eure Tips, Danke auch auch an Dani für dein Angebot !
Ich hab es mit dem Kleber vom Forstinger probiert mit dem ich die Plastikkaskade auf die Schürze geklebt habe. Da hatte ich noch ein wenig in der Tube und das habe ich drauf geschmiert. Siehe da, das hält bomenfest!
Man kann es kneten, biegen, drücken und zerren - es hält :-)
Jetzt bin ich nur mehr auf der Suche nach so einem Adapterring oder etwas entsprechendes für den 24er Dello wo ich den Raimair draufschrauben kann.
Anbei ein Foto vom Kleber und vom Filter. Das weisse ist Papier wo er zum Trockenen draufstand
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 23.06.2010 - 19:00
geil, damit sollt ich meinen auch kleben....
