www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Problem mit Ladestrom der Batterie BEI PX 200 !!!!!!!!
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:54
 Betreff des Beitrags: Problem mit Ladestrom der Batterie BEI PX 200 !!!!!!!!
BeitragVerfasst: 26.07.2008 - 16:40
Hallo Freunde des alten Bleches :D
Folgendes meine Batterie entlädt sich nach ein paar Stunden wenn ich fahre und wenn sie leer ist geht mein BREMSLICHT nicht die Blinker sowie Drezahlmesser und Digitaler Tacho (eigenbau)nicht. Heute habe ich anhand einer Prüflampe kontrolliert ob ich ladestrom bekomme dann müste die prüflampe doch leuchten wenn ich auf + oder - gehe oder :?: :?: :?:
Frage mich sowieso ob ich den ganzen Blunder nicht direkt anschliesen kann das vorderlicht und hintere Standlicht funktioniert auch ohne Batterie :jump:
[b]http://www.scoodre.at[/b]
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Ladestrom der Batterie BEI PX 200 !!!!!!!!
BeitragVerfasst: 24.06.2010 - 08:59
schon herausgefunden was es war?
schliesse mich nämlich hier an.. gleiches prblem bei der P200E!
Blinker funktionieren nur wenn eine geladene Batterie drinnen is und die entläd sich, auch wenns gefahren wird!
greetz felix
Primavera
P 200 E Sito/Langhub/GSF Kopf
BeitragVerfasst: 25.06.2010 - 10:00
bei der PXalt mit Batterie gibts Verbraucher, die über Gleichstrom (von der Batterie) versorgt werden und andere, die per wechselstrom von der lima versorgt werden.
Messung Ladestrom:
A) praxismethode: Voltmeter an die Batterie dranhängen, bei Drehzahlerhöhung sollte die Spannung auf > 12-13V steigen dann wird sie geladen, den der Strom fließt immer von der höheren (Lade)spannung zur niedrigeren (12V Batterie)spannung.
B) richtige Methode: die Stromflußrichtung messen. Amperemeter in serie zur Batterie reinhängen, sodass der zeiger hinter die Null geht (als im negativen anzeigen will).
Achtung: nicht zu lange machen!!
Motor drehzahl erhöhen und schauen, ob der zeiger ins Plus wandert, dann fließt Strom ZUR Batterie und diese sollte geladen werden.
Gibt dafür eigene Amperemeter, wo in der skala mittig die Null steht, sodass der zeiger ins negative und positive gehen kann.
BeitragVerfasst: 25.06.2010 - 12:26
danke..werde dem nachgehen! hab die befürchtung das ger kein strom zur batterie gelangt, aber wie du gschrieben hast..durchmessen!!
Primavera
