www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Frage zu Getriebeöl
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:32
 Betreff des Beitrags: Frage zu Getriebeöl
BeitragVerfasst: 24.06.2010 - 21:59
wann sollte ich denn das Getriebeöl wechseln?
(Sprint Veloce BJ 75 - vor einem Jahr neu aufgebaut - ca. 500km)
Kann mir noch jemand sagen, wie genau ich da vorgehen muß?
Danke im Vorraus
lotus78
Sprint Veloce BJ75 - original motorisiert
6V ohne Batterie und ohne Blinker
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Getriebeöl
BeitragVerfasst: 24.06.2010 - 22:39
bei der jahresleistung in ca 10 jahren :mrgreen:
den traktor vespa motor nicht überschätzen :wink:
BeitragVerfasst: 25.06.2010 - 13:20
@freakmoped
Es ist nicht jeder der ultimative Biker..
Nein im Ernst - vom wieviel Km sprechen wir den?
Danke
lotus78
BeitragVerfasst: 25.06.2010 - 14:09
ich nehme seit ich vespa fahre (das is nun schon seit 1996 so) immer mehrzweckmaschinenöl vom forstinger.
preislich super und in der praxis jahrelang erprobt. :-)
bitte spart euch meldungen mit, die simmeringe werden schneller kaputt oder die kupplungen sind schneller kaputt :santa:
stimmt nämlich überhaupt ned :jump:
BeitragVerfasst: 25.06.2010 - 17:04
@crisu
ja Danke - aber wann tauschen oder nachfüllen oder was weiß ich...???? :?:
BeitragVerfasst: 25.06.2010 - 19:06
Ich tausche es nach jedem Winter. Die Entscheidung ob Tauschen oder ist bei 4.- Euro für die 250ml Füllmenge und dem 5 minütigen Arbeitsaufwand eher nicht schwer.
BeitragVerfasst: 25.06.2010 - 22:38
Bei der Kilometerleistung: Einfach nach jeden Winter, wäre wohl nicht mal da notwendig, aber schaden tut´s auf jeden Fall nicht, schont das Material u. wie oben geschrieben, wegen der 4-5 Euros u. 5min Arbeit ist´s wurscht.
Ich nehme immer das Schweizer Motorex, gab´s immer schon bei Stoffi u. anderen Vespahändlern u. mir taugt´s seit Jahren.
Du fragtest auch nach der Vorgangsweise:
Motor warm laufen lassen (Öl wird dünner u. rinnt besser u. rückstandsloser aus), dann Roller auf einer ebenen Fläche auf den Hauptständer, Gefäß unterstellen u. den Ölschrauben ganz unten am Motor rausdrehen. Dann den seitlichen Ölschrauben rausdrehen (ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du die Position beider Ölschrauben kennst) u. warten bis unten kein Öl mehr rauskommt. Dann den unteren Ölschrauben wieder reinschrauben (Dichtung nicht vergessen u. mit dem Festschrauben nicht übertreiben, das Gewinde im Block wird leicht kaputt), das Ölfläschen/Ölkanne nehmen u. beim seitlichen Ölschrauben 250ml Öl reindrücken. Soweit ich weiß, ist die Füllmenge bei einer Veloce gleich mit einer Rally, PX alt usw., also 250ml. Einfacher Hinweis, ob genug Öl drinnen ist: Solange füllen, bis es bei der seitlichen Öffnung wieder rauskommt. Noch kurz "abtropfen" lassen, also bis bei dieser Öffnung nix mehr zurück rauskommt u. dann auch dort wieder den Ölschrauben reindrehen.
Altöl ordnungsgemäß entsorgen u. fertig. :wink:
Greetz, STANI 8)
BeitragVerfasst: 25.06.2010 - 23:01
ich tausch auch immer nach der saison des öl in den kisten, fahr auc ziemlich viel.
ob es sein muss oder nicht, is eher ne andere frage, aber da es ned teuer is dua i ned viel herum. schlecht is sicher ned wennst des wechselst!
BeitragVerfasst: 26.06.2010 - 06:57
Danke Jungs! :D
(vor allem an stani für die ausführliche Anleitung :!: )
gruß
lotus78
