Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 06:43
[ 6 Beiträge ] |
CL30
Betreff des Beitrags: 125 GTR läuft nicht, bin ratlos!!!!! Verfasst: 09.06.2010 - 22:03 |
Hallöchen,
meine 125 GTR läuft nicht. Sie lässt sich nur mit Joker starten, läuft dann bis man den Joker raus nimmt, dann stirbt sie ab. Wenn man den Joker drinnen lässt hat sie lange nicht die volle Leistung. Bereits getroffen Maßnahmen: *neuer Vergaser (mit Grundeinstellung und modifiziert versucht, das hat genau garnichts gebracht, ist genau wie vor dem Vergasertausch) *neue Zündspule (hat garnichts gebracht) *Tank, Benzinleitung, Filter, etc. überprüft
Ich bin komplett ratlos. Dieses Wochenende sollte ich auf ein Vespa-Treffen und bastle jetzt schon ewig herum. Ich finde den Fehler nicht und brauche dringend Hilfe.
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
polinist
Betreff des Beitrags: Re: 125 GTR läuft nicht, bin ratlos!!!!! Verfasst: 10.06.2010 - 11:27 |
der brauchts wohl eher fett wenn er nur mit choker am laufen zu halten ist. Wenn vergaser schon getauscht wird es der wohl nicht sein.
wann war die letzte Motorrevision? so komischen sympthome macht oft auch ein nicht dichtender (alter, verschlissener, falscher, undichter) Kulusiri.... -> check mal getriebeöl nach viskosität und spritgeruch
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: 125 GTR läuft nicht, bin ratlos!!!!! Verfasst: 10.06.2010 - 21:09 |
Registriert: 19.03.2009 - 20:21 Beiträge: 181 Wohnort: 1180
...hätte ich auch gesagt. ausser du bist einer von 1000(so wie ich  ) der nen neuen dellorto kauft, der hin ist. auch das kommt vor, nur, damitst nicht glaubst, alles was neu ist funktioniert auch
_________________ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Suche: XL2 Kulu & Deckel, Nuova Metallhutze, fesche Smallframehälften / Blöcke komplett, ohne Ausbrüche
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: 125 GTR läuft nicht, bin ratlos!!!!! Verfasst: 11.06.2010 - 01:25 |
ausserdem steht spacko drauft , das erklärt  eh schon alles
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: 125 GTR läuft nicht, bin ratlos!!!!! Verfasst: 11.06.2010 - 10:19 |
Zitat: wann war die letzte Motorrevision? so komischen sympthome macht oft auch ein nicht dichtender (alter, verschlissener, falscher, undichter) Kulusiri.... -> check mal getriebeöl nach viskosität und spritgeruch
tatsächlich? ernst gemeint polinist? wo soll denn das benzinerl ausrinnen? kann ja eh nur kupplungsseitig sein das problem... hab jetzt ähnliche anwandlungenbei meiner gelse - startet mit erstem tritt, muss aber choker gezogen sein damit sie fährt (zur hälfte), sonst absterben, und nach ein paar kilometer fahren spuckt sie nur mehr und hat fehlzündungen...
Betreff des Beitrags: Re: 125 GTR läuft nicht, bin ratlos!!!!! Verfasst: 11.06.2010 - 11:12 |
dellorto & spaco vergaser habe ich nie probleme die noname billigst SI von stoffi sind eher ein problem
defekte kulusiris gehen meistens mit eigenständigem hochdrehen einher
genauere daten zum motor? klingt nach vergaserproblem - ev ist nur zu mager bedüst wurde verändert am motor oder stand sie lange zw go und nogo?
den neuen vergaser gereinigt vor dem einbau? bei verwendung der alten düsen im neuen - diese auch gereinigt?
zylinderkopf auf dichtheit prüfen dichtfläche des kopfs abziehen mit 320er und 600er papier auf ebener fläche
btw zusätzlichen benzinfilter verbaut? raus damit
[ 6 Beiträge ] |
