www.vespaforum.at • Thema anzeigen - pollini 16-16
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:51
 Betreff des Beitrags: pollini 16-16
BeitragVerfasst: 29.05.2010 - 22:06
hallo
gibt es für den oben genannten vergaser eine grundeinstellung?
da ich mir eine gebrauchte 50s gekauft habe und alles gereinigt habe
will sie nicht anspringen, mit bremsenreiniger direkt funktioniert es
da die kerze sehr nass ist nehme ich an das der gaser verstellt ist
thx marvin
pollini 16-16.jpg [ 91.34 KiB | 69-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: pollini 16-16
BeitragVerfasst: 30.05.2010 - 11:42
Hier mal die Grundbedüsung für SHB 16/16
Hauptdüse 52
Leerlaufdüse 38
Start/Chokedüse 50
Leerlaufgemischschraube 1,5 umdrehungen heraus.
Tips mal dazu
1. Vergaser vorher ausbauen und in Benzin reingen (am besten mit Ultraschallgerät)
2. Neue Zündkerze (Testen obst einen funken hast)
3. Zündanlage kontrollieren
3.1 Generell Zündung abblitzen (zur Grundeinstellung auf mal auf markierung hindrehen)
3.2 Unterbrecherzündung Spalt des Unterbrechers bei OT kontrollieren)
Generell, wenn der Motor original ist auch nur mit Luftfilter fahren.
BeitragVerfasst: 06.06.2010 - 21:36
so, heute hatte ich wieder ein wenig zeit und habe den vergaser nochmal
begutachtet
meine bedüsung ist
63 hauptdüse
50 chokedüse
48 leerlaufdüse
ich nehme an das 70ccm vorhanden sind und der vorbesitzer
ohne luftfilter gefahren ist, weil wenn ich die leerlaufdüse
circa eine halbe umdrehung herausdrehe springt sie an,
wenn sie komplett reingeschraubt ist geht nix,
ich werde demnächst testen ob sie ohne filter läuft
gruss marvin
BeitragVerfasst: 07.06.2010 - 06:47
du musst den vergaser einstellen.
einfach so rum fummeln bringt nix!
lucivers vergaserbibel lesen!
niko
