Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 22:56
[ 15 Beiträge ] |
murphy81
Betreff des Beitrags: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 03.04.2009 - 19:57 |
Danke erstmals für Antwort, ich werde mich für einen Piaggio t5 entscheiden,hört sich gut an nur woher bekomm ich den?
Wie einfach ist die Montage muss ich da was Umschweissen,besoneres Beachten oder so?
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 04.04.2009 - 07:25 |
murphy81 hat geschrieben: ... ich werde mich für einen Piaggio t5 entscheiden,hört sich gut an nur woher bekomm ich den? SIPmurphy81 hat geschrieben: Wie einfach ist die Montage muss ich da was Umschweissen,besoneres Beachten oder so?  Umschweissen (lassen)!
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 06.04.2009 - 13:42 |
brauchst nix umschweissen noralerweise.
gibt für 150er und 200er welche. meiner hat gleich gepasst, ohne schweissen
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 06.04.2009 - 14:54 |
vorsicht mit passgenauigkeit da gibts immer wieder probleme bei sip auch ist das relativ lieblos umgeschweisst
so in richtung großen krümmer über kl rohr drübergesteckt somit gibts rückstau und das drosselt wiederum leistung und drehzahl...
willst es fein haben ists besser du machst es selber
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 06.04.2009 - 19:46 |
Registriert: 24.07.2007 - 18:38 Beiträge: 250 Wohnort: Wien/Neubau
also ich habe diese woche den T5 vom SIP auf meine Sprint draufgetan und ich muss sagen, das passt wunderbar. sowohl was die passgenauigkeit also auch die performance betrifft. nur mit der ständer-feder muss man etwas tricksen. bin mit selbigem setup (polini 177, SI24:24) breits den PX-topf und den sito+gefahren. der SIP-T5 harmoniert doch sehr und ist im vergleich zu den anderen beiden bislang die schönste lösung. daher kann ich gegen den SIP-T5 nicht schlechtes sagen.
*GT ('67), Arancio 907 *GL ('62), in Aufbau
THE RENG-TENG-TENGS!
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 07.04.2009 - 20:35 |
der zweite der den t5 neben mir bevorzugt! endlich! bei mir wars gleich vibro - ein sauberer topf ohne probs und was die leistung betrifft hab ich das gefühl das eram rundsten von allen ist, inkl. bester performance!
juerxi
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 15.04.2009 - 22:48 |
Registriert: 11.09.2006 - 18:49 Beiträge: 168 Wohnort: Salzkammergut
vibrochamp hat geschrieben: nur mit der ständer-feder muss man etwas tricksen. Wie genau hast getrickst? Mir fehlen ganze 2 cm zwischen T5-Puff und Trittblech, allerdings fahre ich 8-Zoll-Reifen mit 4,5 cm Stoßdämpferverlängerung. Schade um diesen wunderbaren FMP-Motor, da ich derweil mit PX-O-Puff fahren muß
philorce
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 16.04.2009 - 06:02 |
Registriert: 16.03.2009 - 11:58 Beiträge: 21 Wohnort: zwischen Hoher Wand & Höllental
Der T5 kostet ja ca 2,5 mal soviel wie der Sito+.. Ist er das Wert? Bin grad auf Auspuffsuche(PX177polini) was könntet ihr mir noch empfehlen? Suche etwas in GENAU die Sito+/T5 -Richtung.. Unauffällig & nicht "drosselnd"..
Danke!
_________________ "Meine spontane Fahrweise macht das Vorhandensein von Blinkern ja eh überflüßig.."
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 16.04.2009 - 06:37 |
probier den sito wennd nicht so lärmempfindlich bist reicht er dir juerxi dann wird der pepsi2 oder eben die eine sache was für dich
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 16.04.2009 - 08:29 |
juerxi hat geschrieben: vibrochamp hat geschrieben: nur mit der ständer-feder muss man etwas tricksen. Wie genau hast getrickst? Mir fehlen ganze 2 cm zwischen T5-Puff und Trittblech, allerdings fahre ich 8-Zoll-Reifen mit 4,5 cm Stoßdämpferverlängerung. Schade um diesen wunderbaren FMP-Motor, da ich derweil mit PX-O-Puff fahren muß  ich hab in den ständer (an diesen 2 kleinen verschweissten streben für die feder) ein loch gebohrt und ein weiteres loch in die hintere querverstrebung des trittblechs gebohrt und mit coroless (rostschutzfarbe) behandelt damit da nix passiert. quasi die feder versetzt, damit sie nicht mehr am auspuff anliegt.
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 16.04.2009 - 08:31 |
SITO+ hätte ich noch einen liegen, wenig gebraucht und fast nicht angerostet. VP 45 EUR. Bei interesse bitte PN.
juerxi
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 16.04.2009 - 08:50 |
vibrochamp hat geschrieben: ich hab in den ständer (an diesen 2 kleinen verschweissten streben für die feder) ein loch gebohrt und ein weiteres loch in die hintere querverstrebung des trittblechs gebohrt und mit coroless (rostschutzfarbe) behandelt damit da nix passiert. quasi die feder versetzt, damit sie nicht mehr am auspuff anliegt. Genau das hab ich auch gemacht, aber durch die Breite des T5-Puffs kann ich die Feder gar nicht so weit nach links oder rechts verlegen, dass sie Platz hat. Eine Feder mit einem halben cm Durchmesser wäre hier die Lösung. Aber wie gesagt, ich fahr 8 Zoll und genau das ist mein Problem.  Ohne Stoßdämpferverlängerung hat die Feder übrigens schön Platz, aber dann streift der T5-Aupuff in Kurven gefährlich am Boden!
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 23.06.2010 - 09:50 |
so, bei aller liebe zur performance und dem klang des T5's, aber jetzt bin ich jetzt echt haas. das ding is mir diese woche zum dritten mal am krümmer abgerissen, wobei mir PIS, wo ich den pott gekauft hab, den schon mal umgetauscht haben. die qualität des umgeschweissten T5s von PIS läßt zu wünschen übrig! ebenso die herrschaften vom support. irgendjemand mit ähnlicher erfahrung? trotz der 2 federn reisst das das  -ding immer ab. werd jetzt einen krümmer vom sito+ dranschweissen. frage: topferl montieren und krümmer zwecks anpassung mal anpunkten ODER wie sehen da eure meinungen zur umschweissung aus? blech mit passenden innendurchmesser zusätzlich einschweissen? V
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 23.06.2010 - 11:46 |
das ist bei dir ja echt schon der running gag was ist wenn du aussen nochmal ein blech drumbratest für zusätzlich halt des ringes am krümmer? gibtsjaned daß das ned haltert
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: Woher bekomm ich einen Piaggio t5 Auspuff? Verfasst: 23.06.2010 - 13:22 |
eher running gag -> PIS. geht mir ordentlich auf nerven.
[ 15 Beiträge ] |
