Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:21
juerxi
Betreff des Beitrags: LML-Membran Verfasst: 09.09.2008 - 10:11 |
Registriert: 11.09.2006 - 18:49 Beiträge: 168 Wohnort: Salzkammergut
Griaß eich! Kommen die neuen LML-PXen denn alle mit dem Membran-Murl? (Quelle: http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=2&t=11999&p=68843&hilit=lml#p68843) Ist das der da: http://www.sip-scootershop.com/pages/details.php?ID=26744&SID=3b9d8d354e9879eb1b0a49ad2ca25558? Was meint ihr, zahlt sich's aus, sich einmal mit dem Thema LML-Block, SI-Vergaser und Membran-Einlass zu beschäftigen? Hat's vielleicht sogar schon jemand getan? Ich denke da an: Polini 177 angepasst, 24er SI ovalisiert, gelippte Welle, T5-Auspuff, Übersetzung 23/65, CNC-Kupplung (soweit eigentlich FMPs Haus- und Hof-Setup, aber eben mit Membraneinlass) Vielen Dank! Jürgen.
Zuletzt geändert von juerxi am 09.09.2008 - 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 09.09.2008 - 10:38 |
Hier sieht man`s gut: Motorgehäuse Membran Art.-Nr.: 78201500
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 09.09.2008 - 12:21 |
im gsf hats einer selber gemacht
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 09.09.2008 - 13:04 |
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 10.09.2008 - 10:45 |
Crazy Pete
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 10.09.2008 - 12:42 |
Registriert: 12.12.2006 - 14:31 Beiträge: 292 Wohnort: Graz
Warum eigentlich eine gelippte Welle, wenn schon auf Membran? Dann eher schon mal mit einer Glockenwelle das ganze probieren ... oder gleich die originale drinnen lassen. Die wird doch nicht so schlecht sein, als daß man gleich wieder den Motor zerreißen müßte.
_________________ Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
polinist
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 23.03.2010 - 14:15 |
Meine Frage auch hier:
wer fährt mittlerweile mit LML-Membran unterm Si und gepimpten Rest (optimierter 150er5port oder Tuningzyl und Tourenpuffi)? Setup? Performance? Verbrauch ggü DS-Si?
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 23.03.2010 - 19:57 |
mein bereits fertig gefrästes projekt liegt immer noch wird was für 2011
Crazy Pete
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 24.03.2010 - 07:49 |
Also ich fahre derzeit einen 166er Male auf 24er SI und Carbonplättchen, Leovince als Auspuff. Geht brav und war schnell mal aufgebaut. Überströmer und Einlaßentgratung wurden gleich online mit Staubsauger und Dremel gemacht. Zündung wurde nicht verstellt, da ich das Lüfterrad nicht runter bekam. Es ist also sicher noch was drinnen ...
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 20.05.2010 - 11:05 |
letzte woche genau so einen motor mit einem 177er pinasco, 24SI und sito+ testgefahren.
die performance - eine katastrophe...
keinen tick besser als drehschieber eher sogar schlechter, echt erschreckend.
nä step - umrüsten auf polini und schaun ob man das mit allerlei tricks nicht doch halbwegs hinbekommt
polinist
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 20.05.2010 - 11:13 |
Jörg der Pionier! Bin sehr gespannt (habe auch so einen Motor in neu liegen). Cool finde ich, dass man vom unauffälligen SI-Betrieb jederzeit auf große Membran mit großer Gasfabrik UND AUCH WIEDER ZURÜCK RÜSTEN KANN!
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 20.05.2010 - 12:44 |
da muß was gehn. gibts ja nicht. wobei - ds ist einfach auch nicht zu unterschätzen!
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 20.05.2010 - 17:15 |
hab letzte woche auf ne lml plug und play nen polini 177 und nen pep2.0 draufgepappt , nicht mal vergaser getauscht also 20er SI und das ding lief bei der probefahrt erstaunlich gut, bedüsung hat noch nciht ganz passt , müsst den besitzer wies jetzt is nach der einfahrzeit ! also 20si + membran und 177er geht
clphub
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 20.05.2010 - 19:42 |
Demnächst, Polini+24si+sito, werd ma mal schauen ob das LML-getrenntgeschmiert funkt
Crazy Pete
Betreff des Beitrags: Re: LML-Membran Verfasst: 21.05.2010 - 09:56 |
Hüüüüüüfeeeeee! Bitte leg die Getrenntschmierung lahm, wenn Du Dich auf Deinen Motor verlassen willst. Die ganzen Extras bei Fahrzeugen, die man so dazunehmen kann, sind immer etwas, was extra kaputt gehen kann und im Fall der Getrenntschmierung kann das böse ausgehen. Das erste, was ich beim LML Block gemacht habe, war auf Gemischschmierung umzustellen.
LML Block auf 24SI, 166 Malossi und amerikanischen RAP - und die Welle hält noch immer ...
