Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:21
[ 4 Beiträge ] |
marvin
Betreff des Beitrags: pollini 16-16 Verfasst: 29.05.2010 - 22:06 |
Registriert: 07.05.2010 - 21:49 Beiträge: 14 Wohnort: neunkirchen/nö
hallo gibt es für den oben genannten vergaser eine grundeinstellung? da ich mir eine gebrauchte 50s gekauft habe und alles gereinigt habe will sie nicht anspringen, mit bremsenreiniger direkt funktioniert es da die kerze sehr nass ist nehme ich an das der gaser verstellt ist
thx marvin
| Dateianhänge: |
pollini 16-16.jpg [ 91.34 KiB | 70-mal betrachtet ]
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: pollini 16-16 Verfasst: 30.05.2010 - 11:42 |
Hier mal die Grundbedüsung für SHB 16/16
Hauptdüse 52 Leerlaufdüse 38 Start/Chokedüse 50 Leerlaufgemischschraube 1,5 umdrehungen heraus.
Tips mal dazu 1. Vergaser vorher ausbauen und in Benzin reingen (am besten mit Ultraschallgerät) 2. Neue Zündkerze (Testen obst einen funken hast) 3. Zündanlage kontrollieren 3.1 Generell Zündung abblitzen (zur Grundeinstellung auf mal auf markierung hindrehen) 3.2 Unterbrecherzündung Spalt des Unterbrechers bei OT kontrollieren)
Generell, wenn der Motor original ist auch nur mit Luftfilter fahren.
marvin
Betreff des Beitrags: Re: pollini 16-16 Verfasst: 06.06.2010 - 21:36 |
so, heute hatte ich wieder ein wenig zeit und habe den vergaser nochmal begutachtet
meine bedüsung ist 63 hauptdüse 50 chokedüse 48 leerlaufdüse
ich nehme an das 70ccm vorhanden sind und der vorbesitzer ohne luftfilter gefahren ist, weil wenn ich die leerlaufdüse circa eine halbe umdrehung herausdrehe springt sie an, wenn sie komplett reingeschraubt ist geht nix, ich werde demnächst testen ob sie ohne filter läuft
gruss marvin
ntg
Betreff des Beitrags: Re: pollini 16-16 Verfasst: 07.06.2010 - 06:47 |
du musst den vergaser einstellen. einfach so rum fummeln bringt nix! lucivers vergaserbibel lesen!
niko
[ 4 Beiträge ] |
