habe jetzt ein ähnliches problem,
wollte bei einen 125 px motor den korb wechseln,
weil er ein wenig ausgeschlagen ist.
habe jetzt vom sip einen orig in der sip verpackung eingeschweisten gekauft,
nur wenn die kupplung zusammen baue,
bekomme ich den sicherungsring (nummer 2 auf den foto) nicht richtig drauf,
normalerweise sind zwischen den enden des ring ein paar milimeter luft,
bei mir sind überlaben sie.
werde mich jetzt um eine anderen korb umsehen
