Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 03:35
vibrochamp
Betreff des Beitrags: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 07.12.2008 - 22:05 |
Registriert: 24.07.2007 - 18:38 Beiträge: 250 Wohnort: Wien/Neubau
Ho, ich frag mich grad, ob ich die orig. Kurbelwelle meines 2-Kanal-Motors aus einer GT/Sprint bei Umbau auf 12V weiterverwenden kann.. . Hat die Kurbelwelle kleinen oder großen Konus? Kann grad ned nachschauen, weil der Motor in der Werkstatt liegt, ich das aber jetzt wissen mag Den Motor bau ich auf 3-Kanal um. Beste, Pinzo
*GT ('67), Arancio 907 *GL ('62), in Aufbau
THE RENG-TENG-TENGS!
Myself
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 07.12.2008 - 22:51 |
Grüßi!
Also meine 70er GTR hat bei zwei ÜS einen kleinen Konus. 78er TS eines Freundes hat drei ÜS und großen Konus. Weiss allerdings nicht ob man das jetzt verallgemeinern kann...
mfG
_________________ 125 GTR 1970 50 Special 1980 125 GTR 1974
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 10:31 |
vibrochamp hat geschrieben: Ho, ich frag mich grad, ob ich die orig. Kurbelwelle meines 2-Kanal-Motors aus einer GT/Sprint bei Umbau auf 12V weiterverwenden kann.. . Hat die Kurbelwelle kleinen oder großen Konus? Kann grad ned nachschauen, weil der Motor in der Werkstatt liegt, ich das aber jetzt wissen mag Den Motor bau ich auf 3-Kanal um. Beste, Pinzo Kurbelwelle hat sicher kleinen Konus. Mutter hat SW 14. In der Bucht gibt es Ümrüstsätze von 6 auf 12 Volt komplett mit Lüfterrad für kleinen Konus um 65.- Euro.
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 11:03 |
Atze45 hat geschrieben: vibrochamp hat geschrieben: Ho, ich frag mich grad, ob ich die orig. Kurbelwelle meines 2-Kanal-Motors aus einer GT/Sprint bei Umbau auf 12V weiterverwenden kann.. . Hat die Kurbelwelle kleinen oder großen Konus? Kann grad ned nachschauen, weil der Motor in der Werkstatt liegt, ich das aber jetzt wissen mag Den Motor bau ich auf 3-Kanal um. Beste, Pinzo Kurbelwelle hat sicher kleinen Konus. Mutter hat SW 14. In der Bucht gibt es Ümrüstsätze von 6 auf 12 Volt komplett mit Lüfterrad für kleinen Konus um 65.- Euro. Ja, den Kit hat auch der deutsche Versandhändler mit den 3 Buchstaben und neuem Webshop (der meines erachtens echt in die Hosn gangen ist). Die Kommentare zu dem Umrüstkit von BAJAJ sind dort nicht die besten. Hat jemand Erfahrung damit?
clphub
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 11:07 |
Also ich hab am Bajaj Motor mit der Zündung nie ein Problem gehabt.
CL
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 11:36 |
Ich hab da etwas Erfahrung mit dem Bajaj-Umrüstkit:
Wollte das auf meinen VBB-Motor draufbauen, bin beim Anschrauben des LÜRA draufgekommen, daß das LÜRA am Gehäuse schleift (Ich denke nur der Plastik-Lüfterkranz), wollte es wieder abmontieren, jedoch der normale Vespa-Abzieher passte nicht!!!! Das Gewinde is ums Oaschleckn anders. Also Bajaj-Abzieher bestellt, mehrere Wochen gewartet (war nicht lieferbar...) dann das Lüra wieder von der KUWE runter, hat nach neuerlicher Montage ausgesehen als würde das etwas eiern...... ...hab dann aber wieder die Original-Zündung eingebaut weil ich die VBB verkaft hab, weiß also nicht, ob die Zündung tatsächlich funktioniert.
Also: Wenn schon, dann ABZIEHER MITBESTELLEN !
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 11:46 |
vibrochamp hat geschrieben: Atze45 hat geschrieben: vibrochamp hat geschrieben: Ho, ich frag mich grad, ob ich die orig. Kurbelwelle meines 2-Kanal-Motors aus einer GT/Sprint bei Umbau auf 12V weiterverwenden kann.. . Hat die Kurbelwelle kleinen oder großen Konus? Kann grad ned nachschauen, weil der Motor in der Werkstatt liegt, ich das aber jetzt wissen mag Den Motor bau ich auf 3-Kanal um. Beste, Pinzo Kurbelwelle hat sicher kleinen Konus. Mutter hat SW 14. In der Bucht gibt es Ümrüstsätze von 6 auf 12 Volt komplett mit Lüfterrad für kleinen Konus um 65.- Euro. Ja, den Kit hat auch der deutsche Versandhändler mit den 3 Buchstaben und neuem Webshop (der meines erachtens echt in die Hosn gangen ist). Die Kommentare zu dem Umrüstkit von BAJAJ sind dort nicht die besten. Hat jemand Erfahrung damit? Ich hab nur den normalen 6V-Kit (inkl. dazu passenden Abzieher) wegen dem Plastiklüfterkranz (2.000 gramm) gekauft und bin sehr zufrieden damit.
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 11:47 |
stevenhero hat geschrieben: Also: Wenn schon, dann ABZIEHER MITBESTELLEN ! Oh, danke für den Tipp! Aber ich komme immer mehr von der Variante ab.. werde eher eine KuWe mit gr. Konus verbauen.. beste pinzo
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 11:56 |
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 12:06 |
Atze45 hat geschrieben: Ich meinte diesen: http://cgi.ebay.at/E-Zuendung-Polrad-6V ... 240%3A1318Ist sicher günstiger und erspart Motorspalten und Gedanken über Lösung der Lager/Simmering Positionierung bzw. Einbau. ja, genau der Kit. Motor ist schon gespalten, weil Schaltkreuz hin war. Was meinst du mit Lager/SImmering-Positionierung?
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 12:18 |
KW-Lager (kleiner Konus) Kupplungsseitig ist bei Sprintmotor bei KW und der Simmering ist bei der Kupplung. Bei großem Konus ist es gerade umgekehrt. Lager auf der Limaseite ist auch ein anderes (kleiner) und hat daher einen kleineren Lagersitz. Vielleicht passt aber auch das große Sprintlager auf den großen Konus ?
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 17:01 |
Fürs Umrüsten von KUWE mit kleinem Konus auf KUWE mit großem Konus gibts im GSF recht ausführiche Topics. Is aber nicht sooo easy, weil Lager u Lagersitze anders, Simmerrinnge auch anders (auch die Lage!!!). Will sagen, einfacher is gleich einen PX-Motor kaufen, da is die E-Zündung normalerweise auch mit drauf.
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 08.12.2008 - 17:23 |
sänks für eure infos, man lernt dazu daher werde ich wohl zum das BAJAJ-Kit greifen, erscheint mir tatsaechlich als die günstigste variante ist. Denn es geht hier auch um einen zweit-motor, den ich auch behalten will. daher ist der tausch auf PX-gehäuse nicht sinn der sache. beste p
vibrochamp
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - abplanen? Verfasst: 14.12.2008 - 14:25 |
Hab meinen 2-Kanal-Block nun aufschweissen lassen und müßte da jetzt Material abplanen. Wer kann mir diesen Dienst anbieten, bevorzugt in Wien u. Umgebung? Mir fehlt das Werkzeug bzw. die Erfahrung.
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: 2-Kanal-Sprint-Motor - Kurbelwelle? Verfasst: 14.12.2008 - 16:58 |
Eine off-topic-Frage: Wo hast Du es aufschweissen lassen. Bräuchte auch so einen Dienst.
Atze45
