Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 17:04
[ 10 Beiträge ] |
seppiundsimone
Betreff des Beitrags: leichtes Lüfterrad Verfasst: 29.10.2008 - 19:19 |
Registriert: 21.06.2008 - 15:03 Beiträge: 111 Wohnort: Steiermark
Hallo zusammen,
könnte mir jemand erklären was ein Leichteres Lüfterrad bringt ?
danke für eure Info
Lg seppi
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: leichtes Lüfterrad Verfasst: 29.10.2008 - 19:34 |
Nix als Ärger!
Spaß beiseite, probier die Fahrcharakteristik an einem anderen Fahrzeug aus das sowas hat dann siehst eh ob dir das taugt.
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: leichtes Lüfterrad Verfasst: 29.10.2008 - 19:36 |
Registriert: 03.06.2007 - 19:57 Beiträge: 659 Wohnort: Oberösterreich
Leichteres Lüra dreht agiler hoch, hat jedoch auch Nachteile.
Mal eine ausführliche technische Erklärung
Zum veranschaulichen, wäre das Lüfterrad z.b 10kg schwer, würde es ewig dauer, bis die rotierende Masse in Schwung kommt.
Hat man jedoch eine gewisse Umfangsgeschwindigkeit erreicht, wird diese nur sehr langsam durch außere Einflüsse abgebremst.
Macht man hingegen jetzt das Lüra unendlich leicht, ist ja technisch durch Magneten und co begrenzt, dreht der Motor sehr leicht hoch.
Kurbelwellenstumpf wird extrem beansprucht
Im Gegenzug kann die nicht vorhandene Schwungmasse natürlich keine Energie speichern und ist somit ist das ganze Moped sehr anfällig gegen äussere Einflüsse wie leichte Steigungen oder z.B Gegenwind.
Als letztes ist anzumerken, das die abgestimmte Lüramasse auch den Motorrundlauf fördert. Oberer und unterer Totpunkt des Kolbens will überwunden werden.
Somit zum Schluss Leicht= Spass aber kein rundes Fahrverhalten sowie Materialmordend Schwer=Rundes Fahrverhalten nicht so agil aber Materialschonen.
seppiundsimone
Betreff des Beitrags: Re: leichtes Lüfterrad Verfasst: 29.10.2008 - 19:43 |
Ich danke euch ,jetzt kenn ich auch diesen Unterschied
lg seppi
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: leichtes Lüfterrad Verfasst: 29.10.2008 - 20:22 |
Registriert: 20.07.2006 - 22:36 Beiträge: 1185 Wohnort: Vienna
es gibt aber aber auch abgedrehte lüras, die genau dazwischen sind.
freak001
Betreff des Beitrags: Re: leichtes Lüfterrad Verfasst: 29.10.2008 - 21:29 |
mike_2221 hat geschrieben: Leicht= Spass aber kein rundes Fahrverhalten sowie Materialmordend
Also so stimmt das nicht. Was meinst du genau mit rundem Fahrverhalten? Im Stand läuft sie rund, und beim fahren gibt es auch keine Probleme. Materialmordend ist es genau so wenig, sie kann nur bergauf etwas schwächer werden. Mfg
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: leichtes Lüfterrad Verfasst: 30.10.2008 - 08:14 |
mike_2221 hat geschrieben: Kurbelwellenstumpf wird extrem beansprucht Eher das Gegenteil ist der Fall. Kurbelwellenstumpf wird mehr entlastet.
_________________ 74er GTR mit 172 Quattrini MX1
Betreff des Beitrags: Re: leichtes Lüfterrad Verfasst: 30.10.2008 - 08:21 |
hp4 nein ist zu leicht was grad noch geht ist ein lüra mit 1500gr fahrspaß wird wesentlich größer so richtig unrund wird das noch nicht - das ist nur beim hp4 der fall je nach wuchtung der kurbelwelle geht es halt mehr auf die lager und auch auf die kupplung die dann halt öfters gemacht werden muß weil die laschen ausfransen und sie irgendwann nicht mehr trennt aaber... der fahrspaß ists allemal wert
Andi!
Betreff des Beitrags: Re: leichtes Lüfterrad Verfasst: 30.10.2008 - 08:35 |
Registriert: 04.11.2002 - 19:19 Beiträge: 1670 Wohnort: St. Oswald bei Plankenwarth / GU-West
ist ja das EleStart (~2Kg) schon ein Quantensprung zum 3 kg schweren PX-Radl!
vom HP4 würd ich auch abraten - bins selbst eine Saison gefahren - angenehm ist was Anderes (abgesehen von der agilen Motorcharakteristik)
_________________ Ich hab zwar keine Ahnung wo ich hinfahre - dafür bin ich schneller dort! ---------------------------------------------------------------------
simonini
Betreff des Beitrags: Re: leichtes Lüfterrad Verfasst: 30.10.2008 - 14:57 |
Registriert: 04.10.2005 - 21:51 Beiträge: 1999 Wohnort: W-IEN 2
leichtes lüra=super schweres lüra=nicht super
auf stärkere SF-bezogen.
[ 10 Beiträge ] |
