www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Pulverbeschichten
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 00:54
 Betreff des Beitrags: Pulverbeschichten
BeitragVerfasst: 08.10.2008 - 15:36
wer hats schon mal machen lassen??
und wo??
wie ist es geworden und was kostets??
:santa:
mfg michl
 Betreff des Beitrags: Re: Pulverbeschichten
BeitragVerfasst: 08.10.2008 - 15:56
Ich wollte mal. ABER:
Wird mit 200°C eingebrannt. Da geht nix mit kitten, auch nicht mit verzinnen. Deine Büchse sollte also dellenfrei sein.
Ansonsten nur Vorteile. Dickere Lackschicht, die noch dazu auch viel härter ist.
BeitragVerfasst: 08.10.2008 - 17:29
Sf_Michl hat geschrieben:
Ich !
und wo??
MELMUKA GmbH
Fernkorngasse 66-68, 1100 Wien
Tel:: 01/6043217 Fax:: 016023863
wie ist es geworden
mehr Bilder auf meiner Heimseite unter Mopeds...
und was kostets??
200Juros ohne Rechnung :santa:
the Butcher's
BeitragVerfasst: 08.10.2008 - 20:16
na sehr gut , will nämlich die nebenrahmen von mein mini beschichten lassen , is sicher billiger als lacken lassen!!
danke iq :wink:
BeitragVerfasst: 09.10.2008 - 07:02
Schaut aber ziemlich matt und wellig aus die Beschichtung.
HERZKINDER ÖSTERREICH
Konto: 400 5005 0000, BLZ 43210
Volksbank Linz-Mühlviertel
http://www.herzkinder.at/
BeitragVerfasst: 13.10.2008 - 18:30
Also man darf sich wahrlich keine Qualität wie bei einer Lackierung erwarten.
Ausserdem - bei den Felgen sollte man dem Menschen der die Beschichtung anbringt ins Gewissen reden, damit er die Schicht NICHT zu dick aufträgt.
Die gibt mit der Zeit nämlich ein wenig nach und was das für den Sitz der Muttern bedeutet muss hier nicht erwähnt werden ;)
BeitragVerfasst: 21.10.2008 - 22:41
also ich beschichte selbst, das geraffel wird bei mir mit 190/195grad durch einen 20 meter langen ofen befördert, teile gehen so bis ca´ 125cm höhe breite ca´80cm und länge schätze so bis 5meter rein. bei beschichtungspulver gibt es ziemlich jeden RAL- farbton in glatt-glänzend, matt-seidenmatt, struktur und feinstruktur die sieht man öfters auf ventieldeckel die rauhen schwarzen oder auf auspuffenddöpfe, mettalic-pulver meist jeden RAL- silberton, klarlacke in glänzend, glatt,matt und seidenmatt und hammerschlaglacke( pulver) :dann gibts noch unterschiede für innen und außenbereich.
der zu bechichtende untergrund muß natürlich blank sein, also ohne grundierung,lackreste oder spachtelmasse, weil das alles ab 110grad aufgeht.
feinere kratzer deckt das pulver problemlos bis körnung 120, dellen bleiben, eh klar!
felgen oder dergleichen wäre es ratsam vorher glasperlstrahlen oder abzubeizen, sandstrahlen ist fast zu grob da wird der lack zu rauh.
preise kann ich nicht sagen aber sicher die hälfte billiger als lacken.
ich persönlich würde karrosserieteile lackieren da sie schöner werden und man jede delle oder sonstwas rausspachteln oder rauszinnen kann.
felgen, motorteile, achsteile usw natürlich vorher fein strahlen beschicken und ab in den ofen.
verchromen machen meine kolegen.
also karrosse lacken, rest in den ofen oder in die galvanik.
Schöner untergrund oder vorarbeit ist auch schönes ergebnis!
BeitragVerfasst: 23.10.2008 - 22:45
na ich will mir nur die hilfsrahmen von mein mini beschichten lassen , daher die ja doch andauernd unter steinchen beschuss stehen und lackiere is mir zu teuer :D
BeitragVerfasst: 23.10.2008 - 23:12
meinst den hinteren rahmen bei den alten minis 850, 1000..... die immer vergammelt waren?
