Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:24
ertsch84
Betreff des Beitrags: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 29.09.2008 - 21:53 |
Hallo Leute!
Ich bin jetzt auch auf den Geschmack gekommen und hab mir ganz günstig eine Vespa PK50XL Baujahr 1989 zugelegt. Die möchte ich jetzt so gut es geht und selbständig komplett neu restaurieren.
Meine Fragen sind jetzt;
1.) Was ist der Unterschied zwischen Small- und Largeframe? Ist meine PK 50 XL eine Small- oder Largerame?
Der 50ccm Motor reißt mich nicht wirklich raus *G* daher meine Frage; 2.) Kann ich einen überholten PX 200 Motor auch in meine PK50XL einbauen??
Mir ist auch klar dass ich dann den Vergaser, die ganzen Kabeln und die Eletronik von der PX200 brauche aber ich meine vom Rahmen her, würde das passen, hat der Motor platz?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank lg Ertsch
_________________ Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Zitat: Kurt Tucholsky
Zuletzt geändert von ertsch84 am 29.09.2008 - 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Trajan
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 29.09.2008 - 21:56 |
Deine PK ist ein Smallframe Modell.
Ohne größere Anpassungen am Rahmen passt ein PX Motor nicht in eine Smallframe.
_________________ Vespas
ertsch84
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 29.09.2008 - 22:02 |
Danke für die rasche Auskunft, kannst du mir sagen welche größeren Anpassungen ich vornehmen müsste? Was bedeutet Small- und was Largeframe? Sorry, dass ich so blöd frage, ich weiß das eine bedeutet kleiner und das andere größer. aber wo macht man da genau den Unterschied sind das spezielle Abmessungen, womit hat das genau zu tun?
thanks a lot, Ertsch
sigi
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 06:08 |
der LF rahmen ist ca. 30% größer/breiter etc als der SF rahmen sieht man mit friem auge deine PK is a SF und eine PX (die wirst ja vermutlich kennen) is a largeframe, hat "nix" mit den ccm zu tun 50ccm is IMMER SF, ab 125 kanns scho LF sein (in D gibts auch noch PX80 LF) s.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 07:19 |
größere Anpassung schaut ungefähr so aus.
| Dateianhänge: |
PV200 (10).JPG [ 95.55 KiB | 132-mal betrachtet ]
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 07:40 |
ums ins deutsche zu übersetzen:
small = klein large = groß frame = rahmen
ertsch84
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 08:29 |
na also  geht doch eh, ist ja ein klaxs *g* also ich mach mich dann mal an die Spenglerarbeiten. und ich hab eh oben irgendwo vermerkt, dass ich weiß es heißt "klein" und "groß". Nur was ich eigentlich wissen wollte, wenn ich einen PX 200 Motor einbaue, ist der dann zu groß für den Rahmen wo der Motor befestigt wird (siehe Foto, ich habs gekennzeichnet) oder muss ich einfach nur den rechten Kotflügel der Größe anpassen?? thanks a lot!
| Dateianhänge: |
motor2.jpg [ 13.24 KiB | 72-mal betrachtet ]
sigi
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 09:08 |
die schwingenaufnahme der SF is zu eng.
der freiraum über dem motor (tankausbuchtung) sowie das "eck" vom vergaserloch (höhe 200 zylinder, steht der zylinder am rahmen an) auch
stoßdämpferaufnahme passt überhaupt nicht
zumindest bei der spazial, pv bzw. nuova.
PK hat vlt. hier und da mehr platz, musst sowieso mal die rahmen-motoraufnahme oder motorschwinge anpassen und dann den motor einhängen und rein drehen, dann siehst eh wo er überall ansteht, das eindämpfen berücksichtigen!!! da kann sein das vergaser, zylinder etc irgendwo ansteht.
so, und den rest wirst wohl oder übel ausprobieren müssen......
sigi
sigi
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 09:17 |
pv211
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 10:54 |
Ich habe die Motorschwinge nur rechts geschnitten. Den Silentgummi mußt du dann aber umarbeiten damit der MOtor nicht ins schwanken kommt. Mit zwei breiten Felgenhelften bist dann hinten wieder genau in der Mitte. Rechte Backe mußte bei mir weniger gestutzt werden, da ich ja keine original 200er Vergaserwanne habe und die Kiste hinten höher gelegt ist als die vom Sigi. Alles zusammen ne RIESEN arbeit wenn das schön machen willst. Unauffällig brauchte ich das ja nicht, denn meine Kiste ist typisiert.
ertsch84
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 11:00 |
Danke für Eure Infos! nun weiß ich wenigstens auf was ich mich einlasse ich hoffe nur es wird ein langer Winter... werde den Umbau natürlich auch mit Bildern dokumentieren und sobald alles fertig ist, stell ich es hier rein! Grüße Ertsch
ertsch84
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 12:15 |
OK, jetzt kommts.... und manche werden sich denken, der hat einen knall *G* aber kann man nicht auch aus dem PK50XL Motorgehäuse, so sagen wir mal 20 PS rausholen?? Hat da jemand Erfahrung damit? Dann müsste ich mir nicht die Arbeit mit der Karosserie antun  Grüße, Ertsch
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 12:37 |
man kann aber auch andere sf motoren reinhängen, wo du genügend tuningmöglichkeiten hast, gibt ja den ein oder anderen der fährt sf´s mit knapp 30 ps
sigi
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 13:01 |
ertsch84 hat geschrieben: OK, jetzt kommts.... und manche werden sich denken, der hat einen knall *G* aber kann man nicht auch aus dem PK50XL Motorgehäuse, so sagen wir mal 20 PS rausholen?? Hat da jemand Erfahrung damit? Dann müsste ich mir nicht die Arbeit mit der Karosserie antun  Grüße, Ertsch also eigenlich hast das thema kompl verfehlt. rein leistungstechnisch is es a blödsinn einen 200ter motor in eine SF zu bauen. da bemühst mal das GSF & dieses forum und suchst mal quatrini, falc & co..... oder is deine signatur programm ???? s.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: PX 200 Motor einbauen in Karosserie von einer PK 50 XL ?? Verfasst: 30.09.2008 - 13:11 |
sigi - das meinte ich ja, soll sich infos von so leuten wie dem katzi oder anderen falc fahrern holen, wenn er 25 ps rauskitzelt aus einem sf motor wird er schon zufrieden sein...
