www.vespaforum.at • Thema anzeigen - KUWE Langhub?! großer oder kleiner konus?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 00:05
 Betreff des Beitrags: KUWE Langhub?! großer oder kleiner konus?
BeitragVerfasst: 07.09.2008 - 21:00
bin auf der such nach ner passenden Langhub KUWE für nen 133.
was ich so mitbekommen hab gibt es die mit 19 und 20 mm konus. braucht man da andere lager oder passen die beide beim selben.
im moment hab ich nen kurzhub 19mm, passend zum 12V PK LÜRA 19mm elektrisch.
ich würde gerne meine komplette zündung behalten, da sie bis jetzt tiptop gefunkt hat.
das einzige was mich stört is das man 12V LÜRA mit kleinem konus so schwer bekommt.
was sind die vorteile am großen konus? fahr auch membran soll ich sie vom FMP lippen lassen oder is des ned soo wichtig?!
mfg mooks
Zuletzt geändert von mr.mooks am 13.09.2008 - 18:09, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: KUWE Langhub?!
BeitragVerfasst: 07.09.2008 - 23:12
grosser konus is halt stabiler,no na.(speziell in verbindung mit schwerem lüra und hohen drehzahlen von vorteil)
ausserdem gibts das original hp4-das du 100% irgendwann mal einbaun wirst- nur für den grossen konus.
das lima-seitige lager hat einen anderen innendurchmesser,das andere ist gleich.
macht der fmp überhaupt SF lippen?
 Betreff des Beitrags: Re: KUWE Langhub?! oder Kurzhub?!
BeitragVerfasst: 08.09.2008 - 18:17
Die Lager sind gleich, nur der Simmering ist anders.
Vespas
BeitragVerfasst: 08.09.2008 - 23:26
Trajan hat geschrieben:
achja!?
wusste gar nicht dass man einen 20er konus in ein 19er lager reinbekommt!
ps:deswegen is auch der simmering anders :wink:
gute infos gibst du ab.
BeitragVerfasst: 09.09.2008 - 05:31
simonini hat geschrieben:
achja!?
Die 19 bzw. 20mm beziehen sich auf den Simmeringsitz, nicht die Dicke des Konus, der einzige Unterschied ist der Simmering:
19mm ("spitzer" Konus)
Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 19x32x07
20mm ("stumpfer" Konus):
Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 20x32x07
Ich könnte auch sagen: Viel Spaß beim einpassen der nächsten Kurbelwelle in ein 19mm Innenring Lager.
Vespas
BeitragVerfasst: 09.09.2008 - 06:50
Du kannst den 19mm Sirri auch bei der 20mm Welle verbauen. geht problemlos und ist bei mir seit Jahren dicht. :wink:
BeitragVerfasst: 09.09.2008 - 07:18
:shock:
19er und 20er welle haben gleiche lager
- genau wie trajan es sagt!
@pv211: hehe, hab ich auch mal aus not gemacht, am besten mit nen gebrauchten für 19er :mrgreen:
BeitragVerfasst: 09.09.2008 - 08:29
asche über mein haupt.
stimmt!
100 punkte fürs mitdenken,war nur ein test, brav, setzen und wieder still verhalten! ; )
BeitragVerfasst: 09.09.2008 - 15:39
sollte ich nun wenn ich mir ne langhub KUWE check eher eine mit großem konus checken( bräuchte dann ein neues LÜRA)
oder mir einfach ein LH KUWE mit kleinem konus. ( wo ich bereits ein passendes LÜRA hab)
BeitragVerfasst: 09.09.2008 - 16:25
die entscheidung musst du selbst fällen!
ICH würde grossen bevorzugen.(hp4)und es gibt diverse fälle bei denen der kleine stumpf einfach servus gesagt hat und abriss ; )
BeitragVerfasst: 09.09.2008 - 17:39
wenn ich ne mit großem konus nehm und dazu ein 12V LÜRA großen konus kann ich dann meien alte ZGP lassen ?!
JA ODER
BeitragVerfasst: 09.09.2008 - 20:59
das oder kannst streichen!
BeitragVerfasst: 09.09.2008 - 21:25
8) kenn mich ja aus
